查看: 1379|回复: 8
GA-MA790GP-UD4H 不亮
发表于 2016-6-8 15:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
GA-MA790GP-UD4H 故障:不亮 复位灯常亮
                                           电感的电压都有  不能关机  AM2的cpu  二代内存 换了一下IO 故障依旧
求思路
发表于 2016-6-8 15:23:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
复位灯常亮就是无复位了,查供电、时钟了,AMD CPU还有2.5V供电
这几个地方都测了都有但是还是不好使啊  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:43
发表于 2016-6-8 17:22:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有没有试着压桥试下?
按桥了 还是不好使  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:42
发表于 2016-6-8 19:25:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
复位灯常亮 可以围绕复位来修
发表于 2016-6-8 22:21:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是什么桥的  NV的吗   既然供电正常 了  就查PG  时钟啊
这个是双桥的 AMD的cpu  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:44
发表于 2016-6-8 23:03:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥————
发表于 2016-6-10 10:42:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
yuchao454875 发表于 2016-6-8 17:22
有没有试着压桥试下?
按桥了  还是不好使
发表于 2016-6-10 10:43:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这几个地方都测了都有但是还是不好使啊
发表于 2016-6-10 10:44:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是双桥的 AMD的cpu
