查看: 1416|回复: 15
e530无3 5V
发表于 2016-6-8 13:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
大神们来帮帮忙  如果刚换上8205就有3V5V    冷机双没有了
发表于 2016-6-8 13:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
滤波电容都换了。
发表于 2016-6-8 13:10:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电,开启量了?
发表于 2016-6-8 13:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静态量35V电杆对地阻值多少?
发表于 2016-6-8 13:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
隔离电路正常?
发表于 2016-6-8 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
滤波电容,或者上下管。
发表于 2016-6-8 14:01:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有示波器,可以秒杀很多3 5V
发表于 2016-6-8 14:05:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还是得按照条件来查,肯定 能够查到那个不对的条件
发表于 2016-6-8 14:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻性能不好,电容漏电。
发表于 2016-6-8 14:45:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按照你的思路查下ENTRIP1 RNTRIP2来源  可以断开PR413看下能否产生待机
发表于 2016-6-8 15:45:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
E C换的较多
发表于 2016-6-8 16:26:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个电容看看
发表于 2016-6-8 22:54:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ENTRIP1没有电压ENTRIP2有说呢EN没事···重点查8205条件··不过··还是先换3V5V电容吧··可能有惊喜··
发表于 2016-6-8 23:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ406控制级是高还是低
发表于 2016-6-8 23:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电容,EC看看
发表于 2016-6-9 00:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pq405可以直接去掉
