查看: 11281|回复: 20
IT8716F-S 这款IO参与开机吗?
发表于 2009-3-17 14:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问IT8716F-S 这款IO参与开机吗?
发表于 2010-1-9 11:40:40 | 只看该作者 �
我发现在ECS761GXM-M V1.0是不参与开机的,手上这块IO拆了,还能开机,还能进BIOS设置,说明键盘也不被控制,希望能给你点提示
回复 支持 0 反对 2
发表于 2010-11-20 13:06:23 | 只看该作者 �
当然参与了,你可以下载一个DBF的文件看看
发表于 2010-11-19 23:54:06 | 只看该作者 �
应该是参与的,查看一下PDF发现71.72.75,76,77,79,是参与触发的脚,可跑下电路不就知道了吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-3 12:41:42 | 只看该作者 �
有没人能说明一点吗
发表于 2010-3-16 16:55:10 | 只看该作者 �
我测量了 75脚是接开关的   估计应该是8712的触发脚位是一样的
发表于 2009-3-18 07:56:47 | 只看该作者 �
一般是参与的,也的看什么板子
发表于 2009-3-17 21:30:00 | 只看该作者 �
71.72.75,76,77,79,是参与触发的脚。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 12:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-17 09:43:33 | 只看该作者 �
这些针脚真的有用吗?
发表于 2012-5-27 10:06:40 | 只看该作者 �
一个该是参与把
发表于 2012-5-27 10:17:33 | 只看该作者 �
是参与的 我遇到过好几次
发表于 2012-8-28 20:03:43 | 只看该作者 �
我的华硕M2N主板IT8716F-S参与开机的
发表于 2013-8-17 18:37:11 | 只看该作者 �
我今天也遇到了,确定参与,不过8716坏了,哪个能代换呀
发表于 2013-12-5 09:32:10 | 只看该作者 �
   富士康的M61PMP   插电风扇转下停就掉电了,再加加不上。  量了72脚 能开机的时候是有个3.3  掉电后木有了。谁能告诉我  8716f-s 的  72 脚 是本身输入的3.3  还是进入的3.3 ,      求解!
72#应该是I/O到南桥请求上电的  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:21
发表于 2014-3-20 17:59:39 | 只看该作者 �
我也修住一台  72脚 没电压、
受到警告 16#
发表于 2014-3-28 16:20:37 | 只看该作者 �
肯定参与
发表于 2014-8-10 17:22:54 | 只看该作者 �
  一般富士康的主板  大部分 IO都参与开机
受到警告 18#
发表于 2014-8-10 18:00:25 | 只看该作者 �
麻烦问一下楼主能发个图纸不
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 短时间内回复两次,图纸请在论坛搜索
发表于 2015-10-22 18:21:19 | 只看该作者 �
滥情科技 发表于 2013-12-5 09:32
富士康的M61PMP   插电风扇转下停就掉电了,再加加不上。  量了72脚 能开机的时候是有个3.3  掉电后木有 ...
72#应该是I/O到南桥请求上电的
发表于 2015-12-14 16:32:11 | 只看该作者 �
图纸也没得,我这个板子一下能开机,没几秒就掉电了!
