查看: 8149|回复: 20
DELL D410 做不了系统-不引导
发表于 2009-3-17 12:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一个D410 本本,他拿来说做不上系统,我就给他做系统,但是怎么做都不引导
在DOS下都可以用,BIOS里也找的到硬盘,但就是不引导!!!!
不知道会不会是南桥有问题?
发表于 2009-3-17 21:04:33 | 只看该作者 �
1:网络ghost
2:外挂光驱
3:看来楼主更换南桥轻轻松松的,和焊接个MOS管一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 20:28:32 | 只看该作者 �
把GHOST文件和*EXE文件复制到除C盘以外的其它盘,在DOS下转到存文件的盘符,再输入“GHOST”做系统。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 18:14:47 | 只看该作者 �
南桥换过了,还是一样,你们说的也做过了,还是一样,我都不知道是什么问题了!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 14:47:20 | 只看该作者 �
你可以在DOS下使用"fdisk /mbr"这个命令试试.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 13:57:28 | 只看该作者 �
还有一点要补充一下,有的机器不能用GHOST做系统,要用纯安装盘装系统,否则不认。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 13:53:31 | 只看该作者 �
这种一般是软件问题,你可以打开COMS,装载默认设置。再试一试。一般在DOS下能用,不引导的,多为BIOS设置不正确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 13:35:27 | 只看该作者 �
硬盘换过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-3-17 13:06:19 | 只看该作者 �
检查硬盘分区是否正常```是否有作用分区`````
发表于 2009-3-17 21:07:24 | 只看该作者 �
这种问题我在一台康柏机遇到过,是主板有断线!!!
你拿同机型装好系统然后把硬盘换回这台机试试能不能进系统,能就赶紧备份好~~~下次在PE下还原就可以了
发表于 2009-3-17 22:38:01 | 只看该作者 �
主板有断线..
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-3-17 23:50:29 | 只看该作者 �
以前在一个台式机上 遇到过这种情况,安装完后 重新起机 就是不能引导,做了几次都是这样,无意中发现是IDE线松了,插紧就好了,这个能不能给你个启发
发表于 2009-3-18 09:30:48 | 只看该作者 �
外挂光驱,DOS 运用GHOST  网络ghost 只要可以做系统的方法,我全做过了,就是不引导,
我这会也在看是不是你们说的断线
但断线问题不好查啊!!!
发表于 2009-3-18 10:42:37 | 只看该作者 �
换SB桥那么简单???不是吧,我们换个桥,根要半条命一样难
从IDE口追线看看,是否有无问题。你还得保证你的BIOS无设置错误
发表于 2014-11-13 16:51:50 | 只看该作者 �
这个应该叫不认硬盘故障
发表于 2014-11-13 16:54:35 | 只看该作者 �
进PE去修复一下
发表于 2014-11-13 17:13:36 | 只看该作者 �
看一下优盘有问题不
发表于 2014-11-13 17:14:54 | 只看该作者 �
仔细看看你的硬盘分区!
发表于 2014-11-13 17:15:13 | 只看该作者 �
明白的告诉你 就是分区的问题
发表于 2014-11-13 17:21:59 | 只看该作者 �
有的老机器是要在本机上做系统的,你是把硬盘在别的机器上GHOST的系统吧,,
