查看: 4147|回复: 16
DELL 5460 板号DAOJW8MB6EO REV:E 不触发维修
发表于 2016-6-7 16:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了个戴尔的电脑过来  说不开机  他自己拆了电池  还指着屏线下方的电容说这里当时都冒火花了   这小子自己乱拆干嘛
机器到手  按开关无反应  拆机通电  待机电流0.003按开关无反应   在迅维找到图纸  居然只要2分就能下载!!!  好人一生平安啊  打开图纸找到待机芯测得供电为16v   保险电阻变大
更换保险电阻后 通电测试  待机电流0.179,35v滚烫  测得+3VPCU无电对地短路  如图
烧鸡+3VPCU  IO发烫 刚好有两个一样的料板
更换io后待机电流0.030  按开关0.031   陷入僵局  测得io供电都正常没发出s5开启    这个主板是按开关后io检测到高低高电平后发出s5-on 开启35v输出的   这下我就不高兴了 不可能io没焊好啊然后继续通电测试  我发现在通电的一瞬间电流到了0.041  然后又到了0.030(这个细节啊!)   多测试几次待机又变成0.003了  然后发现又没有+3VPCU了  但是对地址却是正常的! 原来35v也是坏的  换掉35v 待机0.012  按开关电流就上去了
总结 先是+3vpcu短路 换io后正常  然后35v也是不稳定的  导致瞬间0.041后不触发  多测试几次后完全坏掉就明显了 之前的35v保险变大也是因为35v坏导致的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天下大大 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-7 18:03:14 | 只看该作者 �
今天接到DELL 5460 不触发  开关坏了  短接键盘29pin可以开机
发表于 2016-6-7 16:56:20 | 只看该作者 �
图纸在这 戴5460 DAOJW8MB6E0 REVE.pdf (1.49 MB, 下载次数: 142)
发表于 2016-6-7 17:13:50 | 只看该作者 �
焊工不错啊
发表于 2016-6-7 17:33:30 | 只看该作者 �
35V是什么东西
发表于 2016-6-7 17:46:09 | 只看该作者 �
楼主牛逼,支持了,收藏
发表于 2016-6-7 17:51:15 | 只看该作者 �
一个3V5V待机应该是属于秒杀行列的,呵呵,修待机电路我从来不看图纸,心中有图
发表于 2016-6-7 17:51:26 | 只看该作者 �
楼主你图纸下载要5分还是去下载2分的划算
发表于 2016-6-7 18:27:57 | 只看该作者 �
哈哈 圖紙貴啊 但維修不錯
发表于 2016-6-7 19:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么焊的这么漂亮
发表于 2016-6-7 21:13:58 | 只看该作者 �
待机芯片不良,导致,IO坏!
发表于 2016-6-7 21:48:58 | 只看该作者 �
楼主是换了IO 和待机芯片是不,还有个保险电阻
发表于 2016-6-7 21:49:14 | 只看该作者 �
楼主是换了IO 和待机芯片,电阻
发表于 2016-6-7 22:00:07 | 只看该作者 �
35v怎么修好的,换芯片是吧
得看情况修,不是直接换待机芯片  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:48
发表于 2016-6-7 22:48:42 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-6-7 22:00
35v怎么修好的,换芯片是吧
得看情况修,不是直接换待机芯片
发表于 2016-7-4 15:50:09 | 只看该作者 �
图纸能上传吗
发表于 2018-10-13 18:14:17 | 只看该作者 �
我现在遇到的情况和楼主的一模一样,IO已换,3VPCU短路解决,现在3V5V和楼主一样,没思路了,楼主是怎么解决的?
