查看: 2043|回复: 8
神舟A560P触发保护?
发表于 2016-6-7 16:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到笔记本的时候症状是开机几秒掉电,裸板也是,,论坛上看了些帖子,有的是EC IT8518E容易损坏,引起这么的问题,然后就加焊了一下EC,结果触发上电到0.25掉回0.11,再回到0.002,测S5_ON已出(3,5V出来一下就掉了,此板是开机后出3,5V),SUSON为0V,测EC 35和118脚SUSC SUSB 触发后有3.3V,以为把EC焊坏了,就买了2个芯片,更换后故障依旧,测123脚RSMRST触发后有3V,128脚PCH_SUSCLK为0V,2脚EC_CK32KE为0V,测128脚阻值为0,电阻R299,R300,C391,Y3都是没有的,把128脚翘起,焊盘上阻值也是0,是不是现在能判断桥坏了。。求大神解答,谢谢
神舟a560.pdf (1.58 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-6-7 16:26:17 | 只看该作者 �
神州的个人感觉不好修
*脏话*,楼主岂不是亏大了  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:31
这个笔记本是之前是CPU坏了,买了一个换了后卖出去了,一个多月又回来, 。痛苦啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:27
发表于 2016-6-7 16:26:37 | 只看该作者 �
后级有没有短路    查一下    3.5v的 二级转换电压
没有短路,焊一下EC就扩大故障了。。。  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:32
发表于 2016-6-7 16:27:36 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-6-7 16:26
神州的个人感觉不好修
发表于 2016-6-7 16:29:24 | 只看该作者 �
后级有没有短路
测各大电感和3 5V转换也没有短,其他就没有细测,但是EC128脚接地,明显不应该啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:31
发表于 2016-6-7 16:31:05 | 只看该作者 �
神州的个人感觉不好修
*脏话*,楼主岂不是亏大了
哎,做什么事都有风险啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 16:38
发表于 2016-6-7 16:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 16:32:36 | 只看该作者 �
没有短路,焊一下EC就扩大故障了。。。
发表于 2016-6-7 16:38:26 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-6-7 16:31
*脏话*,楼主岂不是亏大了
哎,做什么事都有风险啊
