查看: 948|回复: 7
遇见一个很奇怪的问题。。。。
发表于 2016-6-7 15:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时间开机绿屏有时候红屏,进系统也是一样。 裸板测试也是一样 更换CPU 内存 故障依旧。。求助
发表于 2016-6-7 16:00:37 | 只看该作者 �
三基色你打下阻止
发表于 2016-6-7 16:13:41 | 只看该作者 �
你测测 桥供电 和vtt有没有偏低  我上次碰到一个
发表于 2016-6-7 16:36:24 | 只看该作者 �
你要测一下三色,阻值、。
发表于 2016-6-7 16:37:26 | 只看该作者 �
显卡或北桥,一般是AMD的780 880之流,
发表于 2016-6-7 17:19:30 | 只看该作者 �
红屏或绿屏时,有文字或图像显示吗
发表于 2016-6-7 19:33:12 | 只看该作者 �
楼主打RGB的阻值,然后查下桥的小电压是否正常,然后估计有可能是北桥了
发表于 2016-6-7 20:59:28 | 只看该作者 �
缺色   换CPU   内存是没用的   这个是缺色造 成的  要么是VGA接口问题   要么是桥问题   要么是三基色信号线断线了
