查看: 3455|回复: 18
求方正T5800或T5810使用的PC87591E-VPCI01
发表于 2009-3-17 11:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同仁,在下求方正颐和T5800或T5810使用的PC87591E-VPCI01,不管新旧,是否拆机,只要能正常开机显示即可。如果是旧主板也可以自己拆下使用。请各位帮帮忙,在下多谢了。QQ:316651711.E-MAIL:APIN365@163.COM
发表于 2009-3-17 11:47:20 | 只看该作者 �
G550的吧,这个芯片根本就不带程序,但是要求后缀一致。网上都是以诡传诡。
发表于 2009-3-21 18:01:11 | 只看该作者 �
可是后缀完全一致,仍然无法开机是什么缘故?
发表于 2009-3-21 20:46:35 | 只看该作者 �
查5V自身有没有短路,没有的话查eC工作条件,所有的EC工作条件无外乎以下几点:供电、实时时钟、LID信号、AC检测信号、EC到BIOS的总线。
发表于 2009-3-22 11:06:10 | 只看该作者 �
5V本身正常没有短路。供电、实时时钟、LID信号、AC检测信号、EC到BIOS的总线都没有发现异常。
发表于 2009-3-22 11:06:26 | 只看该作者 �
BIOS都已经换过,也没有问题
发表于 2009-4-5 22:59:56 | 只看该作者 �
2# 无边思绪
从同型号的主板上拆下一片肯定是正常的PC87591换上后,就可以正常开机了。
但换新的PC87591就无法开机,这是芯片的问题吗?
发表于 2009-4-6 08:54:38 | 只看该作者 �
那就是我理解有问题了。我自己也有点搞不懂了,我上次把客户一片吹炸了,装了一片新芯片上去。这样的芯片我买了3片。现在还有两片在手上。
发表于 2009-4-6 09:53:07 | 只看该作者 �
恰好我昨天接到一台T5810D,故障现象为在Logo处反复重启,检查结果为反面SIS302LV编码器有问题,下班之前没来得及装,本来准备早上过来装起来。今天早上来看了你的贴子,我就做了个试验,拍了几张照片。大家探讨一下。
这是原来的EC,注意第一排文字:2S406AE
这是新EC,第一排文字是2S418AB
换一下,现在2S418AB这一片装到板上了。
仍然正常开机
发表于 2009-4-6 10:35:30 | 只看该作者 �
我看到在不同公司代工的主板架构上,同是使用的PC87591这个I/O,但是有些脚的定义都不一样!
应该是写有程序的吗?
会不会购买的新的I/O(如97551),厂家会在里面写上通用的标准程序,也就是说可以匹配大多数架构的主板呢?
请大家赐教!
发表于 2009-4-6 10:51:07 | 只看该作者 �
这个板情况比较特殊,到现在我也没搞明白具体是个什么情况 。
发表于 2009-4-6 14:06:42 | 只看该作者 �
pc87591E-vpc101和pc87591L-vpc101好像不一样的,深圳买芯片的人说不能代换
发表于 2009-4-7 08:25:28 | 只看该作者 �
无边你的故障没有判断错吗?G550如果是不规律重启,一般北桥的3.3V供电不稳定造成的,换掉供电MOS就可以彻底解决这个故障了,北桥的3.3V不是1632直接提供的。
发表于 2009-4-7 09:43:00 | 只看该作者 �
确实有问题。我照你说的试下,3Q。
发表于 2009-4-7 10:25:35 | 只看该作者 �
安徽这么发达吗,我到过合肥,感觉城市不是很MODEN啊
可是版主的,照片,以及所述,看的出来,版主是个高手
有机会,去看看,学习一下
发表于 2009-4-7 14:01:34 | 只看该作者 �
安徽和其它省比是不发达,但是不代表人的大脑不发达。
发表于 2009-4-23 15:30:51 | 只看该作者 �
总共买了4片PC87591E-VPCI01,两片全新的根本无法开机;两片剪板的其中一个可以开机但无显示,另外一个还是无法开机。
发表于 2009-4-23 15:32:51 | 只看该作者 �
所以说,此芯片内部有程序是毫无疑问的。最好的办法就是找相同型号主板拆机使用,实在不行就买剪板片,凑巧也能用,至于新的估计能用的可能性很小。
发表于 2009-4-23 15:34:55 | 只看该作者 �
另外,这片加电无显示的,是不是芯片内部程序与原机不同导致通电无显?待找到同型号主板的片子后才能有结果,正在寻觅中。
