查看: 1463|回复: 1
华硕X32U不跑码
发表于 2016-6-7 11:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台华硕X32U笔记本,客户说进水,拆开机看没进水的痕迹,开机上电0.23,量所有电感电压正常,不跑码,看了一下是AMD CPU和南桥,拿风枪吹了一下CPU和南桥故障一样,在迅维网下了个BIOS,刷了还是不行,难道BIOS不对,又下了一个,发了我10分,晕还是一样。万用表测了一下主板各测点,无意意量到32.768晶振待机电压正常,开机左边2.35V,右边0.23V 电压档,红表笔接地,黑笔接右脚,电流马上上去,显示正常,不会是晶振坏了吧!马上换了晶振,还是一样,加焊南桥好了,开了几次都显示正常,装机,第二天再测机还是一样,换了新的南桥,故障好了,测了几天正常。
发表于 2016-6-7 12:17:05 | 只看该作者 �
晶振不起振,一般都是南桥问题
