查看: 12082|回复: 13
利用刀片修复康佳电视重影故障
发表于 2016-6-7 10:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
利用刀片修复康佳电视重影故障
  机型:LC55FT68AC
  故障现象:开机画面竖向重影
  维修过程:
  通电开机后前5秒画面正常,之后慢慢向上爬行,30秒之后稳定,错行大约50行左右。断电后再开机画面仍然竖向重影。断电24小时后再通电仍是前5秒的画面正常。
图1 修复康佳电视重影故障
  由于是重影,估计电源板问题不大,就先拿主板开刀,由于技术水平有限,加之又没备有点屏板与图纸,所以只能在没有图纸的情况下修主板,在某宝淘了块拆机主板带屏线的换上,故障依旧。
图2 修复康佳电视重影故障
  接下来到逻辑板,测12v正常,3.3正常。老办法换板,结果大失所望。
图3 修复康佳电视重影故障
  到此基本确定是屏挂了,无奈已经投入了红黑棕进去了,放弃有点可惜,只有一条道走到黑,拆屏了。
  拆开之后顿时傻眼了,一体屏,列驱动外置,行驱动内嵌,意思就是压屏机都修不了了。
  还是红黑棕作祟,随手去掉RIGHT板的排线,发现单独的左半幅画面正常了,单独右半幅或全幅画面都是重影的。
图4 修复康佳电视重影故障
  上示波器测ckv1-3,ckvb1-3波形对称,互为倒相波,1-3各为120°比例,仔细查看,既然左半幅正常,证明是内置的双行驱动芯片选址冲突错误。
图5 修复康佳电视重影故障
  能不能用剩下正常的一片芯片负责整屏的行驱动呢?试试看吧!现在刀片上场,就靠你了。
图6 修复康佳电视重影故障
  下刀要准确,不然就真报废了。如图切断ckv1-3,ckvb1-3连线。
图7 修复康佳电视重影故障
  通电,3秒画面出来了!连续试机4小时无误后装机。
图8 修复康佳电视重影故障
  总结:
  发生故障的原因估计是由于屏体热胀冷缩导致的内嵌驱动芯片移位脱焊或并线导致的,而且芯片内置,无法压屏修复,不过与报废相比,这样也是一个比较圆满的结局了。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 10:45:31 | 只看该作者 �
不错的方法
发表于 2016-6-7 10:48:13 | 只看该作者 �
水平有限,这句“上示波器测ckv1-3,ckvb1-3波形对称,互为倒相波,1-3各为120°比例,仔细查看,既然左半幅正常,证明是内置的双行驱动芯片选址冲突错误。”没看懂
发表于 2016-6-7 11:11:29 | 只看该作者 �
水平很高,相当捡到一个屏呀
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-6-7 13:31:23 | 只看该作者 �
这我们修屏常说的断Y修复,
发表于 2016-6-7 17:14:11 | 只看该作者 �
能详细的说说是什么道理,,。。
发表于 2016-6-10 16:10:12 | 只看该作者 �
艺高人胆大,这个也行。
发表于 2016-6-10 17:51:32 | 只看该作者 �
版主你确认是你的原创吗怎么跟家电维修网的一样
发表于 2016-6-13 11:50:08 | 只看该作者 �
楼主厉害。学习了
发表于 2016-6-13 22:23:00 | 只看该作者 �
没用过这招,学习了
发表于 2016-6-13 22:43:59 | 只看该作者 �
这案例不错啊  学习了 修屏没有学多少、
发表于 2016-6-14 09:01:49 | 只看该作者 �
估计这样修复后使用不了多久的
发表于 2016-6-14 10:01:59 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,这也可以啊
发表于 2016-6-14 11:50:28 | 只看该作者 �
高手在明间
