查看: 1463|回复: 13
装不进系统
发表于 2009-3-17 10:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
装的是XP克隆版的。能刻完,从百分之一走到百分之百。机子不就开始重启了吗。然后就有一个光标在那闪啊闪的,像是没引导,可是调了硬盘引导啊,还是不行。BIOS刷过了,不行。怎么办?帮下忙!
发表于 2009-3-17 11:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看硬盘上有没有其他被隐藏的主分区。
fdisk/mbr
发表于 2009-3-17 11:18:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
硬盘引导分区有没有设置作用分区。。。。。
发表于 2009-3-17 11:27:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前碰到次类故障,换根内存就好了
发表于 2009-3-17 11:29:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你检查硬盘是否有坏道,另外就是看看有没有隐藏的主分区(一般是品牌机会隐藏主分区)
发表于 2009-3-18 17:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你们说的这些我都试过了,不行。硬盘放在别的主机上就好好的。
发表于 2009-3-18 19:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能刻完,从百分之一走到百分之百。机子开始重启,这时候多是内存问题,或者硬盘没有引导造成的
发表于 2009-3-19 12:04:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哦  我在试试八  呵呵  谢谢
发表于 2009-3-19 12:08:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
也有可能是不支持GHOST
全新安装
发表于 2009-3-19 12:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
昨天遇到过,清下BIOS就能进了,否则,一直是光标在闪!
发表于 2009-3-19 12:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
做正式版的,系统重新分区
发表于 2009-3-19 13:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么叫正式版的?小弟不懂。
发表于 2009-3-19 15:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
用安装版的试一下··有可能就是硬盘分区没有分好。。。。
发表于 2009-3-19 17:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哦,先试下了。
