查看: 2377|回复: 5
手上有修戴尔7420机子的朋友帮下忙看看这个版的EC是什么型号。
发表于 2016-6-6 19:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台二修戴尔7420 板号是:DAOR08MB6E4 REV:E4的主板进水上家修过好象是把EC换成IT8518E-CXA 。不知道此版本的主板是不是用的IT8518E-CXA还是IT8518E-HXA?我手上的另一个同样的板子也是戴尔7420但是版本不一样,好板上用的是IT8518E-HXA,记得这两种后缀不一样的不能通用。大家谁手上有此版本的帮忙看下,谢谢了!
发表于 2016-6-6 22:21:27 | 只看该作者 �
能上图解决楼主问题的 找我 我给你加分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
喻庆国 + 2 谢谢天意兄弟!
发表于 2016-6-6 19:39:27 | 只看该作者 �
有这个版本的主板的朋友给看下
发表于 2016-6-6 20:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮顶,有的上个图
发表于 2016-6-7 15:01:14 | 只看该作者 �
D:14r-7420     电池仓下:REG MODEL33G     REG TYPE NO:  P33G001   //DA0(R08)MB6E2 REV:E2   //SLJ8C    //       ITE 8518E  1232-HXA //U31=WINBOND      25Q64FVSIG           U32没装  // 上电不显         以前修时记下的仅供参考
谢谢了,主要是对上板号和版本号就行了。我的是REV:E4和E2有些不同  详情 回复 发表于 2016-6-8 11:23
发表于 2016-6-8 11:23:33 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2016-6-7 15:01
D:14r-7420     电池仓下:REG MODEL33G     REG TYPE NO:  P33G001   //DA0(R08)MB6E2 REV:E2   //SLJ8C  ...
