查看: 914|回复: 2
Y485 有时能显示,有时无显示
发表于 2016-6-6 18:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
无显示时跑码电流在1。7A 上下,就是没显示,放一放又有显示,加焊北桥也是一样,显卡也焊过。这个不会是BIOS 吧,有时候能正常
发表于 2016-6-6 23:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个看看   北桥可以重植
发表于 2016-6-7 14:48:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
能显示的时候使用和压力测试都正常么?如果正常的话先考虑BIOS。如果会花屏。掉电啥的。就干桥干显卡吧
