查看: 4457|回复: 38
求助:各位高手师傅们给指导一下,这些是啥元件啊?求赐教!
发表于 2016-6-6 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在给dell 14Z-5423笔记本安装光驱时,把主板电池挤进主板下方,把主板上几只小元件挤没了!导致现在开机屏幕出现白、红、绿、蓝纯色界面,主板型号是第一张图,被挤掉的元件在第2幅图上,我用红色画了1、2、3、4个圈圈,求教师傅们给指教一下,这些都是什么元件?从电路上能看出是编号吗?最好能告诉我用什么型号的补上???谢谢师傅啊!!
发表于 2016-6-6 18:08:53 | 只看该作者 �
黄色是电容,另几个看不清,找图纸吧,
各位师傅:现在遇到最大的难题就是红圈1和红圈3里的元件编号究竟是哪一个?????请赐教!  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:52
发表于 2016-6-6 18:12:38 | 只看该作者 �
电容电容电容排阻
各位师傅:现在遇到最大的难题就是红圈1和红圈3里的元件编号究竟是哪一个?????请赐教!  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:53
发表于 2016-6-6 18:13:38 | 只看该作者 �
送修吧  应该是排阻掉了
发表于 2016-6-6 18:20:20 | 只看该作者 �
有正负极就是电容没有就是电阻或者是排阻。这你都不懂送修吧楼主别把故障搞大了
你是说的贴片电容正负极怎么看啊?贴片电容正负极在哪???????????????  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:32
发表于 2016-6-6 18:22:45 | 只看该作者 �
送修是正道你都搞了几天了还没搞好,不要把问题搞大再去浪费别人的时间
这几天一直在研究,没有上风枪和烙铁啊!不确定也不敢随便懂工具!  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:34
发表于 2016-6-6 22:22:37 | 只看该作者 �
非专业轻送修 避免故障扩大
发表于 2016-6-6 22:38:23 | 只看该作者 �
楼主找个图纸一目了然
发表于 2016-6-6 23:50:58 | 只看该作者 �
标注4的地方两个电容连锡了,上点焊膏拖下.1和3都是电容.关键是2,2是排阻,阻值打下旁边的那两个,可能是一样的,在不行找图纸对了.
2处排阻查图纸是100欧,在料板上没找到合适的,就找了2只一样100欧的单个电阻代换?这样可以吗??  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:36
发表于 2016-6-7 00:15:45 | 只看该作者 �
1 3 4是电容 2是排阻
发表于 2016-6-7 03:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插一下排线松了
发表于 2016-6-7 08:32:22 | 只看该作者 �
贴片电路板上也没有正否极啊?  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:41
贴片电容没有正负极。我说的是主板焊点有正负极那里就是电容  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:34
发表于 2016-6-7 08:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 08:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 08:36:13 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-6-6 23:50
标注4的地方两个电容连锡了,上点焊膏拖下.1和3都是电容.关键是2,2是排阻,阻值打下旁边的那两个,可能是一样 ...
阻值一样肯定没问题  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:54
发表于 2016-6-7 08:41:01 | 只看该作者 �
贴片电路板上也没有正否极啊?
发表于 2016-6-7 08:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 08:51:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 08:52:21 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2016-6-6 18:08
黄色是电容,另几个看不清,找图纸吧,
这个电容吧,拆了不装应该都没关系的。  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:59
发表于 2016-6-7 08:53:41 | 只看该作者 �
