查看: 1298|回复: 3
TOSHIBA C805 不显示
发表于 2016-6-6 17:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台 C805的机子,客户说不开机,昨天还好好的看电影看着就没人了,很郁闷的样子也不知道在看什么。。。。我接过机器上电电流很正常呀 怎么不显呢 ,外接看看OK,二话不说焊桥,还是一样真是的不给力,又上网定了一个新桥,第二天换上,开机完美的图图出来了,就此完成, 我是新手,写得不好的地方请大师们多多指教
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-7 00:26:05 | 只看该作者 �
哥们你真历害,不多说加分了
发表于 2016-6-7 00:49:34 | 只看该作者 �
没有测过屏信号直接干桥吗
发表于 2016-6-7 01:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rgb正常,转换lvds出问题了
