查看: 3889|回复: 17
[已解决]
SONY-SVF143B1QT不上电
发表于 2016-6-6 15:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一个笔记本SONY-SVF143B1QT,接上电源按开关键不上电,电流显示为0。报价后接下本子,拆机检查,发现电源电路中一个三极管C、E极短路。三极管标字是“72W”,料板找不到同型号的,请高手指点,用什么型号的可替换。
发表于 2016-6-6 16:10:46 | 只看该作者 �
场效应管
发表于 2016-6-6 16:43:25 | 只看该作者 �
72的用N沟道MOS管。要总结下,以前都记得好些型号。记下常见MOS管,三极管,肖特基二极管的型号,有点型号差不多也都是这个型号,你这个在电源旁边,大概是个分压检查之类的作用,可以拆掉测量。看看是起什么作用。N久没做维修了。
这个标“C17”是芯片还复合管?  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:03
发表于 2016-6-6 17:03:53 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2016-6-6 16:43
72的用N沟道MOS管。要总结下,以前都记得好些型号。记下常见MOS管,三极管,肖特基二极管的型号,有点型号 ...
这个标“C17”是芯片还复合管?
发表于 2016-6-6 17:24:43 | 只看该作者 �
怎么解决的
发表于 2016-6-6 17:28:40 | 只看该作者 �
这个是PQ还是PU PQ是复合管 PU不确定。装个复合MOS上去看看
发表于 2016-6-6 17:40:59 | 只看该作者 �
怎么解决的
发表于 2016-6-6 17:46:20 | 只看该作者 �
知识贴{:4_116:}
发表于 2016-6-6 17:49:25 | 只看该作者 �
那个管子的标号是pq开头的,代表他是mos管,72w那个是2n7002,应用很多的,随便一个本子上都有,封装有大有小,你看着图纸拆一个就可以,那个六脚的是2n7002的复合管,就是两个7002在一起,在各个本子的二级电路开关上应用也很多
黄色圈的全都拆下来了,两个A、B点还是短路。图上可以看到的元件每个都测量过了,没有对地短路的。求解?  详情 回复 发表于 2016-6-6 23:38
发表于 2016-6-6 23:38:13 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2016-6-6 17:49
那个管子的标号是pq开头的,代表他是mos管,72w那个是2n7002,应用很多的,随便一个本子上都有,封装有大有 ...
发表于 2016-6-6 23:50:48 | 只看该作者 �
随便找个同沟道就行的了
发表于 2016-6-7 10:33:11 | 只看该作者 �
看图纸那个管子所在位置,搞清楚为什么对地
没图纸也没点位图,不好查呀,那位有图纸的分享一下。  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:11
发表于 2016-6-7 13:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 13:18:39 | 只看该作者 �
短路的故障是最容易维修的。
发表于 2016-6-7 13:28:14 | 只看该作者 �
72w 因该是7002
发表于 2016-6-7 13:37:22 | 只看该作者 �
72应该是N沟
发表于 2016-6-8 21:41:06 | 只看该作者 �
场管还是三极管
发表于 2016-6-29 15:27:09 | 只看该作者 �
一台故障跟你的一样
