查看: 5836|回复: 30
飞线我知道你会,但是南桥下飞出四根线你能做到嘛,不会我教你呀
发表于 2016-6-6 13:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个同学拿过来的电脑  因为前几天我这边是狂风暴雨加闪电的  好多电脑都被雷电击穿了  这个同学的是联想B460  拆开一看  *脏话*网卡击穿了EC坏了 南桥坏了  查到这里就没有继续往下查了 本来打算直接给这个同学打电话的  主板已经报废了  打电话一打过去 这个同学说 这台电脑对他意义重大  不管多大代价都要修好   心想 反正下雨 也没有什么事  之前的一直没有拍图片  因为没有打算修好的意思  还有就是坏的东西太多了   好吧既然要修那就重新查找问题  发现显卡已经虚焊  南桥已经烧坏了 在网上订购了HM55南桥  刚好今天到货了 就拿过来试试  反正已经报废了得机子  就当是练手  提高自己的BGA技术好了  把南桥取下来  *脏话*发现南桥周边断了四根板线 飞线大家都会 但是南桥下面飞线  我想应该没有几个人会吧 用小刀轻轻的把板子的漆刮开 用细铜线连接 当然这肯定要开图纸  因为之前没有想过发帖 所以好多图片忘记拍了  但是中途的接线和过程都是有的
以上是拍的照片  之前的忘记拍了 因为没有打算修好这台机器  这里要注意说的是 补漆的时候要用紫外线照射20分钟 而且上桥的时候温度要控制好 要在240度  也许是我的运气好吧  也许是我的技术也真的是提高了  但是值得一说的是 不管什么事 我们都要勇敢的去尝试 这样自己的技术才能得到提高
小白 求加分 希望各位前辈前来指教 多多交流  希望【迅维】网 越做越强
参与人数 7下载分 +23 收起 理由
xtwx + 2
dengcaisheng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
JAK19961103 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
syejings + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-6 14:07:19 | 只看该作者 �
本人曾经换南桥掉了4颗点,飞过几根线在桥下,后正常点亮使用。
都不容易 就加点分呗前辈  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:08
发表于 2016-6-6 14:08:58 | 只看该作者 �
都不容易 就加点分呗前辈
发表于 2016-6-6 14:29:36 | 只看该作者 �
不错像我这种没基础的想都不敢想。
发表于 2016-6-6 14:29:53 | 只看该作者 �
你的手机像素不错呀
像素不好怎么得到你们的信任  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:47
发表于 2016-6-6 14:47:12 | 只看该作者 �
像素不好怎么得到你们的信任
发表于 2016-6-6 16:05:58 | 只看该作者 �
这个板子换桥没试过掉点和断线
同意,估计是楼主没掌握好稳定  详情 回复 发表于 2016-6-7 15:11
发表于 2016-6-6 16:52:41 | 只看该作者 �
好技术  补点是个细致活
发表于 2016-6-6 17:11:52 | 只看该作者 �
下面的掉电是怎么回事,拆的时候取胶取干净。不过你的耐心不错。
发表于 2016-6-6 17:22:51 | 只看该作者 �
掉点我补过,眼睛受不了现在掉点我都没心事弄了。。
发表于 2016-6-6 17:50:49 | 只看该作者 �
收的少了咱不干,多了就尝试一下,
发表于 2016-6-6 20:57:02 | 只看该作者 �
这个还是可以飞的啦,用紫外线照射下绿油就好了
发表于 2016-6-6 21:15:25 | 只看该作者 �
收的少了咱不干,多了就尝试一下,
发表于 2016-6-6 21:27:13 | 只看该作者 �
还没有尝试过  但是 我是不行的。。
发表于 2016-6-6 21:33:05 | 只看该作者 �
昨天还掉了俩点呢  补上正常开机
发表于 2016-6-6 21:42:26 | 只看该作者 �
我的最高记录的19根线,我同事也算的的半个学徒吧,他的最高记录是30根,飞线不难,细心加耐心,楼主手机拍照不错哦,我飞的线是IBM的桥没难度,我同事飞的线有难度,是BGA封装的EC,SONY的主板SVP13板号是V270-MBX,这不算什么,本论坛里有个牛人,没人直珠,直接在桥上飞线到主板上,这才叫牛人,哈哈,
直接飞桥线的估计飞完眼就废了,,如果是个82801AA的桥还有的玩,珠子少,  详情 回复 发表于 2016-6-7 17:50
这个厉害啊,也没必要这样玩  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:56
发表于 2016-6-6 22:12:15 | 只看该作者 �
焊盘掉,飞线也是一个细活,
发表于 2016-6-7 00:06:09 | 只看该作者 �
本本维修168 发表于 2016-6-6 21:42
我的最高记录的19根线,我同事也算的的半个学徒吧,他的最高记录是30根,飞线不难,细心加耐心,楼主手机拍 ...
桥根本不焊在板上  全部都飞线   你说的是月饼哥哥吗
发表于 2016-6-7 00:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来个有图有真相,大家见识见识。
发表于 2016-6-7 13:56:42 | 只看该作者 �
这个厉害啊,也没必要这样玩
