查看: 3756|回复: 19
联想笔记本E49 时不显示
发表于 2016-6-6 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E49笔记本有时能开机有时不能开机.....第一次能开机正常 关机后再开电流跑至0.79A 无显示  ..怀疑不过内存  拆掉内存有报警声...用其它笔记本的内存试机也一样...版号为:11310-4LSS-1 MB  48.4TK01 041..求该机主板BIOS...
发表于 2016-6-6 12:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷刷看吧
没BOS刷啥 ?  详情 回复 发表于 2016-6-6 12:22
发表于 2016-6-6 12:22:07 | 只看该作者 �
没BOS刷啥 ?
发表于 2016-6-6 12:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛没有就淘宝买个啊
发表于 2016-6-7 08:55:01 | 只看该作者 �
谢谢大家的慷慨支持...问题已经解决...
LZ怎么解决的啊, 报警 1 3 3 1 无语了都  详情 回复 发表于 2016-6-16 18:30
发表于 2016-6-11 12:46:39 | 只看该作者 �
...  什么问题啊 我的报警 1   3    3   1    不过内存 换内存 刷bios一样
发表于 2016-6-11 18:05:46 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗?我想应该是
发表于 2016-6-16 18:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 19:00:53 | 只看该作者 �
楼主告诉大家怎么解决的嘛?
发表于 2016-7-5 18:40:16 | 只看该作者 �
LZ刷BIOS搞定的???
发表于 2016-7-11 15:00:17 | 只看该作者 �
论坛上面有很多BIOS啊,怎么没找过?
发表于 2016-7-20 16:52:45 | 只看该作者 �
你修的时候来问, 弄好了 还不说答案。
发表于 2016-8-6 21:14:20 | 只看该作者 �
我有个一样问题的,但刷了BIOS后,装不上独显
发表于 2016-8-6 22:23:08 | 只看该作者 �
新机器只能求位某宝了
发表于 2016-8-7 08:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器CPU供电晶体mos管爱出问题
发表于 2016-8-26 10:34:14 | 只看该作者 �
求楼主分享怎样解决的
发表于 2016-8-26 10:36:00 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台这样的,刷过BIOS,换过南桥还是一样
发表于 2016-9-17 10:14:31 | 只看该作者 �
楼主不厚道啊,解决了不说,
发表于 2016-9-17 10:32:27 | 只看该作者 �
楼主解决了就说一声 如果所料不差的话 是CPU供电的那个玻璃晶体管坏了
发表于 2016-10-4 16:52:10 | 只看该作者 �
楼主你这样有点过分了呢  也不说怎么解决问题
