查看: 3163|回复: 12
BENQ GL2450-B 開啟電源通電後會馬上燒掉保險絲
发表于 2016-6-6 00:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ GL2450-B 按下電源開關後會立即燒掉陶磁保險絲2 A250V
電源板板號:4H.1KV02.A00
想請教各位先進大哥前輩,能指點一下維修思路及從何查起檢修
謝謝!謝謝!
发表于 2016-6-6 01:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管烧了吗?最好是先接灯泡
发表于 2016-6-6 07:45:38 | 只看该作者 �
楼主先查一下整流桥和开关管.......
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 正解
发表于 2016-6-6 07:50:30 | 只看该作者 �
保险是起保护作用的,保险坏,一般都是后级有短路,查查后极,
发表于 2016-6-6 08:25:35 | 只看该作者 �
应该是后及有短路。PWM芯片 、开关管、整流桥、都要检 查下
发表于 2016-6-6 08:46:08 | 只看该作者 �
整流管和MOS 还有电容
发表于 2016-6-6 09:02:48 | 只看该作者 �
保险炸,前级大短路,主要查整流桥,开关管,电源管理芯片,光耦,431都有可能,挨着测量
发表于 2016-6-6 09:44:46 | 只看该作者 �
是炸还是烧保险,炸一般是桥堆来,烧可能是开关管坏,或后载有问题。
发表于 2016-6-6 11:02:46 | 只看该作者 �
额,这烧保险无非就是几大件烧掉了,基础不懂还是恶补下吧,靠别人教是没用的
发表于 2016-6-6 11:34:40 | 只看该作者 �
后级有短路呀
发表于 2016-6-6 12:33:17 | 只看该作者 �
不要直接上保险,一般烧保险是因为短路才会烧的,安全起见在保险2端串个灯泡
发表于 2016-6-6 12:56:14 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2016-6-6 23:01:36 | 只看该作者 �
初级短路 看下 整流桥 开关管 电源芯片
