查看: 5613|回复: 35
a1502 15年机子花屏
发表于 2016-6-5 22:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
logo和进度条画面还正常进系统就花屏了,cpu 温度很高,刷过合成的bios,显示还是有一点偏慢大家看看什么问题,cpu不敢动
发表于 2016-6-5 22:46:25 | 只看该作者 �
这机子没修过,楼主,有可能是内存供电不良也这样。
发表于 2016-6-5 22:54:53 | 只看该作者 �
还真没遇到过这样的问题啊 ,比较难搞,内存桥cpu都有可能啊
为什么显卡没可能  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:18
发表于 2016-6-5 22:59:20 | 只看该作者 �
唉,这种问题估计碰到谁都会棘手哦
发表于 2016-6-5 23:23:01 | 只看该作者 �
CPU  显卡 南桥 集成到一块了  估计要做CPU了.
发表于 2016-6-5 23:26:27 | 只看该作者 �
内存  CPU   可以外接试一下。 确认下问题 有雷电接口转换头卖,淘宝
楼主,你这个是什么工具  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:48
发表于 2016-6-5 23:40:15 | 只看该作者 �
苹果机器我都不敢拆
发表于 2016-6-6 00:31:38 | 只看该作者 �
没搞懂,硬件问题,桶bios干嘛?增加故障点?
发表于 2016-6-6 00:32:39 | 只看该作者 �
没搞懂,硬件问题,捅bios干嘛?增加故障点?
发表于 2016-6-6 10:13:24 | 只看该作者 �
修过两台这机器,一台不显示,一台闪屏....都是屏线没插好!
发表于 2016-6-6 10:20:06 | 只看该作者 �
苹果没修过 哈哈
发表于 2016-6-6 10:21:04 | 只看该作者 �
luguo  学习学习
发表于 2016-6-6 10:22:06 | 只看该作者 �
这个难搞, CPU
发表于 2016-6-6 10:24:31 | 只看该作者 �
这种情况应该是虚焊,又是板载内存,CPU,那种
发表于 2016-6-6 10:27:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-6-6 10:35:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了谢谢楼主分享 学习了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
dengfei -1
发表于 2016-6-6 10:37:49 | 只看该作者 �
楼主,这种现象我还没见过
发表于 2016-6-6 10:49:05 | 只看该作者 �
可能是内存颗粒的问题
发表于 2016-6-6 14:24:46 | 只看该作者 �
刷BIOS不对,增加故障
发表于 2016-6-6 15:18:46 | 只看该作者 �
为什么显卡没可能
Intel集成显卡6100  详情 回复 发表于 2016-6-7 14:31
这个没有独立显卡  详情 回复 发表于 2016-6-6 19:13
