查看: 1135|回复: 0
DELL某一款机子 电池不充放电 可以闻到烧焦味
发表于 2016-6-5 22:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一款机子 DELL   说是电池不充放电 电池不开机 适配器可以正常使用
客户闻到有烧糊的味道
拆机 发现图中 有烧糊的原件  以及电容短路
更换  测量不短了
装机测试  一切正常 此机 简单修复
新人发帖 求关怀 加分 各路大神~
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
