查看: 1297|回复: 6
求广达TW7图纸分析
发表于 2016-6-5 21:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到机器电流1.0左右,拆机后裸板0.88,其他电压都出来了,量显卡供电没有,PQ9转换1.8V未出来,测的控制脚0v,追控制脚1.8 OND由1.8ON开启PQ12,PQ10,PQ11得来,量1.8ON没有追到PU8 4脚POK无电压,怎么产生这个1.8ON看不懂了,求高手分析故障出在哪里???
QUANTA TW7.pdf
1.24 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-5 21:24:28 | 只看该作者 �
你得截图上来 要不还得花5分下载你的图纸了 没分啊
发表于 2016-6-5 21:33:45 | 只看该作者 �
你这个PU8是显卡供电控制芯片吧,时序没搞对呢,是要先出显卡供电,显卡供电正常后,POK变高,产生1.8的开启电压的。
显卡电压就是不出来啊,条件好像都满足了,19脚,22脚,14脚,23脚,大神还有什么条件吗  详情 回复 发表于 2016-6-5 21:40
发表于 2016-6-5 21:40:22 | 只看该作者 �
林玮军 发表于 2016-6-5 21:33
你这个PU8是显卡供电控制芯片吧,时序没搞对呢,是要先出显卡供电,显卡供电正常后,POK变高,产生1.8的开 ...
发表于 2016-6-5 21:56:11 | 只看该作者 �
PU8工作正常后延时出pok,HWPG为高,POK由5VSUS上拉出1.8V_ON
显卡电压起不来,有哪些因素,楼上我已经说了的几个条件都有了  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:05
发表于 2016-6-5 22:05:21 | 只看该作者 �
1.8v_on是PU8的PG 重点插线芯片的工作条件 反馈等 也可以借助示波器分析  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:13
发表于 2016-6-5 22:13:37 | 只看该作者 �
1.8v_on是PU8的PG
