查看: 6599|回复: 38
[其他]
HP440G1原厂BIOS资料
发表于 2016-6-5 17:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝花钱购买的HP440G1 版号12241-1的原厂BIOS,昨天刷好完美亮机!(坛子里下载的备份BIOS,刷了两三个都有各种问题)
HP440G1 12241-1原厂BIOS.rar
3.57 MB, 下载次数: 522, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 18:00:24 | 只看该作者 �
有用过的么好不好用
发表于 2016-6-5 19:50:33 | 只看该作者 �
绝对OK,原厂资料,花10元买的,我的机器修好收钱了
发表于 2016-6-5 19:51:13 | 只看该作者 �
好东西就要出来共享!
发表于 2016-6-5 21:55:45 | 只看该作者 �
有些bios需要修改才能正确刷写亮机
刷备份的可以亮,但是保存时间就不亮了,或者重启之后就不亮了  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:00
发表于 2016-6-5 22:00:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-5 21:55
有些bios需要修改才能正确刷写亮机
发表于 2016-6-13 11:53:21 | 只看该作者 �
现在的新机不是原厂的 开机各种问题,很麻烦,手上刚好有台 开机键盘大写灯一直闪,下来试试
发表于 2016-6-13 12:31:18 | 只看该作者 �
我已验证 BIOS确实 是好的
发表于 2016-6-16 12:07:54 | 只看该作者 �
是花钱买过来的原厂资料
发表于 2016-7-15 14:43:58 | 只看该作者 �
资料确实是可以用  但是开机LOGO左上角有一行很醒目的红色英文字母  大概的意思就是机器不被认可  HP的新款板子改ME后好像都有这个问题出现  纠结!!
发表于 2016-9-5 14:54:41 | 只看该作者 �
我现在手上有一台开机电流600多,大写灯一直闪,下载下来试试吧
发表于 2016-9-6 18:10:12 | 只看该作者 �
某宝花钱购买的HP440G1
发表于 2016-9-27 11:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 13:25:28 | 只看该作者 �
电流上到0.8,试试
发表于 2016-12-3 17:06:20 | 只看该作者 �
刷了,兄弟,不认独立显卡
一样,刷了不认独显,刷论坛另一个就好了,但是有红字。  详情 回复 发表于 2017-2-18 18:23
可能你的机器还有其它问题吧  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:50
发表于 2016-12-3 22:50:33 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2016-12-3 17:06
刷了,兄弟,不认独立显卡
可能你的机器还有其它问题吧
发表于 2016-12-9 13:46:51 | 只看该作者 �
有红字的话不行
发表于 2016-12-13 12:44:21 | 只看该作者 �
先下载来试试
发表于 2016-12-13 12:45:01 | 只看该作者 �
我的是不触发、下载来看看 行不行
发表于 2016-12-27 10:29:25 | 只看该作者 �
我的是供电点电压 出来下  就掉了  是不是BIOS的问题,,,
