查看: 1376|回复: 19
东芝 L800电流1.1
发表于 2016-6-5 17:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l800开机 电流1.1 无跳变   CPU 复位 内存复位  都有  J8E换过  cpu换过内存换过  bios刷过各路电压 全正常  求思路  谢谢
发表于 2016-6-5 17:55:01 | 只看该作者 �
为什么不做显卡呢
发表于 2016-6-5 17:58:50 | 只看该作者 �
amd显卡吗 换显卡试试
发表于 2016-6-5 18:01:27 | 只看该作者 �
无跳变没过内存了,要请出示波器测片选、SMBUS
发表于 2016-6-5 18:02:09 | 只看该作者 �
有大电容么那噶爱坏
发表于 2016-6-5 19:50:11 | 只看该作者 �
时序都满足的是比较难修 但是还有一些后级转换电压要看看
发表于 2016-6-5 19:52:36 | 只看该作者 �
显卡这么重要的  楼主居然想不起来它
发表于 2016-6-5 20:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存条件呗怕是内存过不了
内存电压 复位 都有了  详情 回复 发表于 2016-6-5 21:40
发表于 2016-6-5 20:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔下内存看电流有没变化
电流没变化  详情 回复 发表于 2016-6-5 21:40
发表于 2016-6-5 21:11:05 | 只看该作者 �
应该还是内存的条件没有满足。
发表于 2016-6-5 21:12:10 | 只看该作者 �
这个是板载的CPU吗 是板载估计1.1亮机了 弄显卡试下
发表于 2016-6-5 21:25:53 | 只看该作者 �
弄下显卡会有意想不到效果
发表于 2016-6-5 21:38:46 | 只看该作者 �
后级电压 都正常
发表于 2016-6-5 21:39:26 | 只看该作者 �
还没到显卡 啊 内存 3.3  1.8  0.9都有
发表于 2016-6-5 21:40:30 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-5 20:51
拔下内存看电流有没变化
电流没变化
发表于 2016-6-5 21:40:58 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-5 20:47
查内存条件呗怕是内存过不了
内存电压 复位 都有了
发表于 2016-6-11 17:24:54 | 只看该作者 �
厉害啊可以测量显卡输出信号好不好
发表于 2016-6-23 15:38:27 | 只看该作者 �
有大电容么那噶爱坏
发表于 2016-6-23 15:41:58 | 只看该作者 �
是不是083300的卡 这卡直接换吧
发表于 2016-6-23 15:53:24 | 只看该作者 �
L800这种电流应该是显卡的问题吧,还没有到换板这一步吧
