查看: 2496|回复: 11
求救个问题 技嘉h61系列问题
发表于 2016-6-5 17:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h61m-ds2 ver:1.2   主板上电保护  测CPU上管g极阻值所有上管为40多,拆掉所有管子还是原样,看到由四个isl6609八角驱动芯片驱动  拆掉一个一组正常正常 拆掉所有阻值全部正常 判定驱动芯片坏  全部更换以及CPU供电芯片isl6364和全部上下管   上电继续保护   阻值还是40多    拿掉CPU后阻值正常 放上去 继续40   换一个CPU也是这样   12v未短路  今天第3块了   问题都一样  h61m-s1   以及不同版本   请问大神们有什么原因?
发表于 2016-6-5 17:11:48 | 只看该作者 �
呵呵,方向搞错了???其实有些板40正常的。
那他保护是保护什么啊 拔掉12v就不保护了  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:35
发表于 2016-6-5 18:05:03 | 只看该作者 �
可以拿一块能开机的主板对照一下思路
发表于 2016-6-5 18:07:02 | 只看该作者 �
技嘉的板子呀 没以前的好修了
发表于 2016-6-5 20:30:47 | 只看该作者 �
技嘉的有的要看IO的 电压检测引脚。电压不全或者什么都会掉电,不要按照以前方法来修了
发表于 2016-6-5 20:39:56 | 只看该作者 �
技嘉 bios爱坏
发表于 2016-6-5 20:49:21 | 只看该作者 �
装上cpu测阻值正常的,测阻值要取掉cpu
发表于 2016-6-5 22:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先分清是主板保护还是电源保护,40多不能说是短路。
发表于 2016-6-5 22:35:50 | 只看该作者 �
缺电压,或者检测电压高保护  详情 回复 发表于 2016-6-6 09:09
发表于 2016-6-6 09:09:01 | 只看该作者 �
缺电压,或者检测电压高保护
发表于 2016-6-6 09:26:08 | 只看该作者 �
放下BIOS  有惊喜
发表于 2016-6-6 09:55:24 | 只看该作者 �
你呀的 就是瞎折腾。。。要取下CPU 打组织。。。
