查看: 1176|回复: 2
联想G31T-LM V1.0
发表于 2016-6-5 16:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
  上E5300卡在LOGO界面  支持E5300以上的CPU G31T-LM2 V1.0
支持E5300CPU G31T-LM2 V1.0 new 52KT55A.zip
587.19 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-5 19:11:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
G31正常就应当支持E5300吧
发表于 2016-6-6 09:44:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有的BIOS 版本低 上不了
