查看: 1351|回复: 16
ACER E1-471 开机不显
发表于 2016-6-5 14:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-471 开机不显 看电流过显卡了 量屏接口13脚+3V只有1.1V  电压偏低 用镊子短了一下R40 屏亮了 关机烧罗铁一坨锡点在R40上 装机收钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 14:19:31 | 只看该作者 �
秒杀高手呀收了多少米
发表于 2016-6-5 14:21:40 | 只看该作者 �
              300米
这个价格 真是羡慕啊~  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:39
发表于 2016-6-5 14:37:08 | 只看该作者 �
楼主思路挺清晰的,没有绕弯路。
发表于 2016-6-5 15:13:57 | 只看该作者 �
谢谢夸奖 窃喜
发表于 2016-6-5 15:38:00 | 只看该作者 �
10K电阻你能一烙铁一坨锡点上?神人也。
发表于 2016-6-5 15:39:38 | 只看该作者 �
这个价格 真是羡慕啊~
发表于 2016-6-5 15:40:50 | 只看该作者 �
我咋不遇到这种问题那  省事。。
发表于 2016-6-5 15:50:43 | 只看该作者 �
应该是 暗屏霸   没有3.3
发表于 2016-6-5 15:59:13 | 只看该作者 �
求E430C 独显EC  BIOS
发表于 2016-6-5 16:31:27 | 只看该作者 �
没屏供电,有开启信号,运气好,
发表于 2016-6-5 16:36:49 | 只看该作者 �
应该是有背光无显吧? 白屏 或者灰屏的那种现象? 只是屏供电不足 其余的一切正常
发表于 2016-6-5 16:36:53 | 只看该作者 �
Q2要是击穿了,一坨锡这样好吗
发表于 2016-6-5 16:45:30 | 只看该作者 �
这个是送钱的
发表于 2016-6-5 20:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么搞q2如果导通了3v就短路了
发表于 2016-6-5 21:07:10 | 只看该作者 �
直接,最好的结果
发表于 2016-6-5 21:22:04 | 只看该作者 �
10K上拉电阻非常多,找一个换上更安全
