查看: 3469|回复: 19
dell 14r-5420不显示
发表于 2016-6-5 11:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14r5420机器,版号DA0R08MB6E2能触发,电流1A,不断电,各路电压正常。BIOS刷了几个,故障依旧。取下内存两声报警然后重启。装上内存,不报警也不重启,电流1A左右,请高手指点维修思路。
发表于 2016-6-5 12:35:28 | 只看该作者 �
这是图纸14r5420独显
R08.pdf
1.43 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-5 14:53:13 | 只看该作者 �
感觉楼主毫无头绪了,供电之后的时序是什么
发表于 2016-6-5 15:44:22 | 只看该作者 �
测试了sys_pwrok,是3V,GPU_RST#是3V,是否说明信号都基本正常,到现在没有维修思路,下一步差啥?请帮忙
发表于 2016-6-5 15:58:23 | 只看该作者 �
这机器 我修的怎么都是不触发 啊
发表于 2016-6-5 16:33:09 | 只看该作者 �
外接亮不亮
发表于 2016-6-5 16:35:36 | 只看该作者 �
bios   刷一下  试试    不缺电压就多试bios   现在bios功能强大了
发表于 2016-6-5 16:36:16 | 只看该作者 �
用示波器测一下看到哪里了
发表于 2016-6-5 16:41:43 | 只看该作者 �
有跳变没,外接亮不
最高电流1.1A跳变到0.9A.有跳变,外接屏不亮。  详情 回复 发表于 2016-6-6 15:46
发表于 2016-6-5 17:38:06 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-6-5 20:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥和显卡吧
发表于 2016-6-5 21:04:13 | 只看该作者 �
还是测下内存的条件吧,
发表于 2016-6-5 21:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上内存不报警说明识别到了内存
发表于 2016-6-5 21:27:37 | 只看该作者 �
你换了CPU了吗,内存阻值卡试过吗
发表于 2016-6-6 15:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 15:49:15 | 只看该作者 �
这个BIOS版本特别多,多刷几个试试
发表于 2016-6-7 08:57:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,我这个是开机有时候灰屏有背光没图像,有时候直接不显示
发表于 2016-6-7 09:48:37 | 只看该作者 �
干南桥把  不行就换桥把
发表于 2016-6-16 19:50:51 | 只看该作者 �
我也有一台没修好一样的问题
发表于 2016-6-16 19:56:29 | 只看该作者 �
独显还是集显啊?会不会显卡问题
