查看: 2104|回复: 12
联想N480 独显 插电电流0.026A 3分钟掉到0.015,然后掉到0.000
发表于 2016-6-4 19:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480 独显  插电电流0.026A 3分钟掉到0.015,0.003,按开关健从0.003到0.015到0.026  5秒又掉回0.003,是不是分组供电有问题,EC发出的sus-on    run-on 不断地从0到3.3V跳变,分组供电只有内存出来也是0到1.5V跳变,还有3V和5V的对地值相差200欧,是EC问题大一点还是分组供电问题大,手上没有任何芯片。不好确定,BIOS刷过了。求大神!
发表于 2016-6-4 19:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查转换电压,3V转3V那些
试试,可能行很大  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:14
发表于 2016-6-4 19:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3/5v和后级看看
发表于 2016-6-4 20:10:05 | 只看该作者 �
查转换电压啊
发表于 2016-6-4 20:58:20 | 只看该作者 �
缺电压把   试试分组供电正常吗
发表于 2016-6-4 21:00:50 | 只看该作者 �
3v5v不稳定吗,用示波器看看
发表于 2016-6-4 21:25:41 | 只看该作者 �
你这种问题还谈什么开机,待机都不正常  还去管开机干嘛
断后级3V5V对地值正常,应该就是后面短路了。  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:13
发表于 2016-6-4 21:35:45 | 只看该作者 �
待机供电不稳定要排除,其次二次电压有短路都有可能
说得有道理,你说的这种可能很大  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:10
发表于 2016-6-5 09:10:49 | 只看该作者 �
说得有道理,你说的这种可能很大
发表于 2016-6-5 09:13:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 09:14:24 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-6-4 19:45
查转换电压,3V转3V那些
试试,可能行很大
发表于 2016-6-5 10:28:24 | 只看该作者 �
某个电压不稳定   或者有短路的地方。。。。
发表于 2016-6-5 10:41:52 | 只看该作者 �
我们小白就坐等信息吧
