查看: 2078|回复: 4
GA-F2A85XM-D3H复位灯闪
发表于 2016-6-4 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障:不亮(不跑码,复位灯闪烁)
测试:全板电压正常 未发现异常
刷过官网BIOS 没卵用。实在没辙焊了下桥。
谁修过这种板?板子还挺新的,刚过保。
发表于 2016-6-4 20:48:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
复位灯闪  有可能是过不了内存  所以主板一直在复位 尝试过内存   查下内存的工作条件
发表于 2016-6-4 21:07:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
技嘉 复位闪烁貌似牵涉的地方太多
估计楼主这个是io 发出的pwrok2 在不停的跳变
发表于 2016-6-5 12:31:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
AMD的吧EPU的CPU供电芯片?我修过2.5v不正常造成的复位灯闪
发表于 2016-6-5 13:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
FM1,FM2复位灯闪我修到的都是缺电压造成
