查看: 1844|回复: 8
技嘉H61M-D2V REV:1.0主板掉电另类修法
发表于 2016-6-4 15:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来片技嘉H61M-D2V REV:1.0主板,开机就掉电,习惯取下CPU和内存,因为现在的CPU太爱坏了,以前E系列的CPU就不容易烧坏,现在的CPU只要的CPU供电短路保准坏;再开机主板不再掉电变成三秒重启了,看来CPU供电电中没有多大问题。上上CPU。再开一机。一样的掉电,再量电压CPU总线电压和CPU电压没有,不上CPU有电压,上了就没有,看来是总线电压这边的问题了, 电路是由RT8120D产生1.1v电压再经Q13产生的,对比上CPU和不上CPU时RT8120D工作电压没多大区开别。取下7脚控制开启的三极管和与其它相联的电路还是掉电,想总线电压电流都不大,找下1.几的供电接上Q13的D极就行了吗,量了下南桥的1.1V供电是由Q30 Q27并联的,S极正好是1.1V,用线反在反面接上,也就是TEC2 EC9两电容正极接在一起,再开机不掉电了,接屏显示正常,测试没有问题,现在同行不好做,快修才是重点。
发表于 2016-6-4 15:34:03 | 只看该作者 �
刚刚正好碰到一片这样的板,谢谢,楼主
发表于 2016-6-4 15:41:49 | 只看该作者 �
正好 餐抗下 看 能修好吗
发表于 2016-6-4 17:58:28 | 只看该作者 �
没太看懂,H61的板子可以把APWROK对地,就不掉电了,然后再测量哪里问题
发表于 2016-6-4 20:03:03 | 只看该作者 �
我怎么前段看了个同样的帖子呢?
发表于 2016-6-4 20:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图描述更清楚
发表于 2016-6-14 11:40:41 | 只看该作者 �
i没有吧,不会有一样的贴 吧,一般修动手修主板前都会在网上找一样的问题做参考的 ,
发表于 2016-6-23 11:23:38 | 只看该作者 �
飞线好强大,就是不知道耐用不
发表于 2023-4-21 16:39:29 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
