查看: 1099|回复: 8
Y400进过水现在 修好了 但是喇叭不好用求大神指点
发表于 2016-6-4 12:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y400  进过水 主板少个洞     喇叭没声音 插上耳机一切 正常  喇叭插口有点10V
发表于 2016-6-4 14:34:22 | 只看该作者 �
查条件,不行换个喇叭
发表于 2016-6-4 15:11:22 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-4 14:34
查条件,不行换个喇叭
谢谢 我试试
发表于 2016-6-4 15:26:01 | 只看该作者 �
这个喇叭严重缺货
发表于 2016-6-4 15:30:27 | 只看该作者 �
110081 发表于 2016-6-4 15:26
这个喇叭严重缺货
爱坏吗。。。。。
发表于 2016-6-4 15:31:59 | 只看该作者 �
耳机有 证明声卡问题不大。。量下了喇叭去功放的线路吧
发表于 2016-6-4 15:35:34 | 只看该作者 �
不一定要用原装喇叭试的
发表于 2016-6-4 15:44:49 | 只看该作者 �
可以找个拆机的喇叭接上试试
发表于 2016-6-4 15:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
藕合电容看看
