查看: 2011|回复: 6
三星788不开机,。。。。。
发表于 2009-3-16 17:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台三星788显示器,接手时行管击穿,换后不上电,查电源部分没问题,就是次级线圈没电压输出,查了好像没明显的短路,,,没思路了。。。。连CPU供电都没。
发表于 2009-3-16 17:27:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
太笼统了,虽然电源坏了,但也要查一下电源IC各脚电压,这样大家才可能帮上你
发表于 2009-3-16 18:35:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源用的是3842吗?
看看是源IC和开关管有没有坏!~
你换上去的行管确定是好的吗?
发表于 2009-3-16 19:41:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
电源应该是集成的IC,DC904之类的东西,说一下个脚的电压,看看大家能不能帮上你的忙
发表于 2009-3-16 22:00:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电源IC为DP904C,1脚DRAIN为300多V,2脚接地,3脚VCC 14.58V,4脚F-B 0V,5脚SYNC 0V,是不是保护了..具体该查那一路,还请师父们多多指教啊,,,,,
发表于 2009-3-16 22:42:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压包坏了没有。
发表于 2009-3-21 15:17:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
做人要厚道,看贴要回贴!
