查看: 6539|回复: 41
有谁知道这种神奇的管子真正的型号吗
发表于 2016-6-4 10:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片中,A008的三极管,真实型号是什么,百度查不到,淘宝也查不到
这种管子神奇之处在于,以后再公布,呵呵
电路图不是这种型号的,原来装的是KIP或者W1P这种,A008是我自己装上去的,所以不要叫我查图纸了
发表于 2016-6-5 09:56:44 | 只看该作者 �
应该是带偏置电阻的三极管
发表于 2016-6-4 13:15:30 | 只看该作者 �
一般是三极管或者mos管
我看着是三极管 也不是什么神秘的  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:44
不就一MOS管嘛,大惊小怪的。  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:13
这个管子从废显卡上拆换过来的,普通的K1P管子装上去,B极电压只有0.56V这样子,C极还有0.21V的电压,不能完全拉低C极, 但是这个A008一装上,B极电压几乎没有压降,B极电压由1.05V经过上拉电阻得来,它的B极电压  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:10
发表于 2016-6-4 14:10:46 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-4 13:15
一般是三极管或者mos管
但是这个A008一装上,B极电压几乎没有压降,B极电压由1.05V经过上拉电阻得来,它的B极电压还是1.03V,且C极是直接0V,好神奇的管子,就是不知道是什么型号,好去淘宝买它个一百几十回来备用。
三极管B极电压只有0.56V这样子,C极还有0.21V的电压很正常的。而你说A008的B极电压还是1.03V,且C极是直接0V了说明它不是三极管,应是场效应管。  详情 回复 发表于 2016-6-5 16:04
淘宝 有帮查的 你搜索 专业贴片丝印代码查询  详情 回复 发表于 2016-6-5 15:50
如果只是想拉低 C级 可以考虑 把C级 上拉电阻 弄大点 阻值的电阻看看  详情 回复 发表于 2016-6-4 23:46
硅的be结都该是0.几伏吧 也不知道你说的几乎无压降 是0.1 0.2?  详情 回复 发表于 2016-6-4 21:10
发表于 2016-6-4 20:54:35 | 只看该作者 �
这些个小管子  的资料真挺不好找的 只能判断是三极管  还是MOS管  通过 DS的阻值判断
发表于 2016-6-4 21:10:01 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-6-4 14:10
这个管子从废显卡上拆换过来的,普通的K1P管子装上去,B极电压只有0.56V这样子,C极还有0.21V的电压,不 ...
硅的be结都该是0.几伏吧
发表于 2016-6-4 22:22:28 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。
发表于 2016-6-4 23:21:37 | 只看该作者 �
mos管吧...
可以肯定它不是MOS管,MOS管GS压差要4.7V才能完全导通,实际上它只有1.03,另一个更低0.9V就直接将C极电位至0V 因为我有换过MOS管上去,结果C极电压只是拉低了一半,5V降为2.28V这样子,无法让后面的三极管截止  详情 回复 发表于 2016-6-5 00:14
发表于 2016-6-4 23:46:13 | 只看该作者 �
没用,这个是技嘉的三极管,我严重怀疑它们都是不良的,这两个位置的三极管如果不换的话,修到怀疑人生都不行,还是不断重启,结果把这两三极管换上,啥,换一个好一个,太神奇了。 这个是技嘉H61M-DS2主板  详情 回复 发表于 2016-6-5 00:08
发表于 2016-6-5 00:08:44 | 只看该作者 �
这个是技嘉H61M-DS2主板
发表于 2016-6-5 00:14:39 | 只看该作者 �
你就直接说这个管子的1脚和2脚的压降是多少? 1.03? 那就肯定不是mos管子,可能性最大的就是复合管子了,压降比单独的硅be结高,假定的c极拉到很低。 可能就是复合管子。  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:03
发表于 2016-6-5 00:18:27 | 只看该作者 �
你要查显卡图纸了
发表于 2016-6-5 00:18:57 | 只看该作者 �
这个应该是普通通用的把?
发表于 2016-6-5 07:59:10 | 只看该作者 �
电路图是KIP,那楼主是不是该怀疑第一次换的KIP是坏的呢,有没有多换几个试试
换好几个了,C极电压都不能拉到0V,都有0.16到0.21这样的电压存在  详情 回复 发表于 2016-6-5 10:58
发表于 2016-6-5 09:03:29 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-6-5 00:14
可以肯定它不是MOS管,MOS管GS压差要4.7V才能完全导通,实际上它只有1.03,另一个更低0.9V就直接将C极电 ...
可能就是复合管子。
发表于 2016-6-5 09:13:17 | 只看该作者 �
一般是三极管或者mos管
不就一MOS管嘛,大惊小怪的。
你回复错了 ok 我不是楼主  详情 回复 发表于 2016-6-5 13:15
发表于 2016-6-5 10:07:14 | 只看该作者 �
感觉还是场管。gs电压小
发表于 2016-6-5 10:07:40 | 只看该作者 �
一般都通用吧?????????
发表于 2016-6-5 10:51:44 | 只看该作者 �
这个不就是MOS管吗
发表于 2016-6-5 10:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分清数字三极和普通三极管就行了
