ZXCVWtest
查看: 17952|回复: 13
[维修资料]
BQ24737 BQ24707 BQ07A BQ737可以代换
发表于 2016-6-4 10:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-9-3 12:02:34 | 只看该作者 �
楼主是不是说引脚都一样........................
发表于 2016-6-4 10:51:52 | 只看该作者 �
是全部能换  还是哪一个机器能换呢
发表于 2016-12-31 18:59:13 | 只看该作者 �
收藏了 。。。。可以代换就是方便
发表于 2016-12-31 22:45:22 | 只看该作者 �
BQ系列的充电芯片引脚定义基本上差不多的,没多大的改变
发表于 2016-12-31 23:03:04 | 只看该作者 �
楼主是不是说引脚都一样
发表于 2017-1-1 12:16:28 | 只看该作者 �
是这几个型号的芯片引脚定义大致都是一样就可以代换吗?LZ代换过吗
发表于 2017-1-1 12:30:20 | 只看该作者 �
求PDF资料。。。。楼主
发表于 2017-8-21 17:21:53 | 只看该作者 �
楼主试过可以用??????????????????????
发表于 2017-8-21 17:23:27 | 只看该作者 �
这个有用
发表于 2017-8-21 21:03:56 | 只看该作者 �
有测试过没,BQ727和BQ737这个我敢用我一直经来的实证经验保证可以完美代换
发表于 2017-9-3 13:26:32 | 只看该作者 �
记住了   首唱起来   下次 就知道了
发表于 2018-8-6 15:43:30 | 只看该作者 �
亲测可以代换
发表于 2021-10-11 17:31:24 | 只看该作者 �
是全部能换  还是哪一个机器能换呢
