查看: 2351|回复: 3
三星笔记本亮度问题
发表于 2009-3-16 16:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重装过好几台三星笔记本都出现如下问题,请高手解答如何解决:
  重装XP后:如果连着电源适配器,则进入系统后显示正常
  如果用机子自带电池,开机显示正常,但进入系统桌面后,几乎看不清。调亮度加强键组合,没用
但如果一开机就给它加强亮度,则可以正常看到桌面。
遇过N次这样的问题,急需解决
发表于 2009-3-16 16:37:35 | 只看该作者 �
看看你的快捷键驱动软件装了没有,笔记本的驱动最好用自带的
发表于 2009-3-16 16:40:27 | 只看该作者 �
本人有这一台笔记本在用,是驱动的问题,到网上下载可以解决的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4
发表于 2009-4-7 17:46:17 | 只看该作者 �
1。你要用通过认证的“显卡驱动“,从官网下载也可以
2。你要装上软件MagicKBD和Easy_Display_Manager,最好也装上电池管理的Battery_Manager,可以设定好电池的使用方式。
