查看: 3054|回复: 10
N4050 不触发
发表于 2016-6-3 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
N4050不触发,tps51125 1  6 脚没电压,NPCE795 有供电,LID 3.3V   AC_IN3.3V,ECRST J3。3V  好像都正常,开关有3。3V  按开关有变化 NPCE795 就是没反应
NPCE795 工作条件还有哪些,BIOS 跟刚开机有没有关系,
发表于 2016-6-3 18:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
35V开启是哪里来的,断续查下去啊
一般待机供电芯片开启脚由EC发出,经过电阻。详细要看PDF图或者跑线路  详情 回复 发表于 2016-6-3 20:53
发表于 2016-6-3 20:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看ec有没有发出s5-en
EC 没有发出S5-EN  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:10
发表于 2016-6-3 20:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些特殊的机器BIOS参与了触发部分。你可以刷刷BIOS试试看
刷过了BIOS  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:11
发表于 2016-6-3 20:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
ecbios要正常才能配置脚位
发表于 2016-6-3 20:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
跞凡 发表于 2016-6-3 18:01
35V开启是哪里来的,断续查下去啊
发表于 2016-6-3 21:10:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
jiafu000 发表于 2016-6-3 20:29
看看ec有没有发出s5-en
EC 没有发出S5-EN
发表于 2016-6-3 21:11:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷过了BIOS
发表于 2016-6-3 21:12:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时通电自动开机,
发表于 2016-6-3 21:13:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有3V  5V ,但待机电流有0。03,正常时只有0。01
发表于 2016-6-3 22:02:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看是不是少个INTVRMEN信号,这个INTVRMEN是用来开启南桥内部的1.05V待机供电的,由于南桥空焊,导致INTVRMEN不能通过R2105被VCCRTC上拉,南桥缺少内部1.05V待机供电
