查看: 4211|回复: 13
华硕F1A75-V EVO RVE:1.01复位灯闪
发表于 2016-6-3 17:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天很无聊,把之前客户换新板剩下来的旧板来修修,毕竟这板淘宝卖的挺贵的,就是这块华硕F1A75-V EVO了。
实地的老规矩,第一步先打值,正常。外观没问题,接着插上诊断卡,上电开机,看到诊断卡上的复位灯一闪一闪的,好吧!按时序来,先测内存1.5V正常,然后测VDDA2.5V正常,这个电压在CPU座旁边的保险电阻可以测到,再测CPU供电,0V,不正常,总线0V,桥1.1V,时序是有CPU供电再有总线供电,那先修CPU供电吧!期间拿下CPU测有0.5V,上U就0V。
         好吧!去论坛下个点位图吧!打开找到电源管理芯片,型号是EPU  ASP1000C ,测芯片第四脚供电脚2.3V,不正常,再测21脚开启脚也是2.3V不正常啊!正常为3.3V,接着找来源,找到一个八脚芯片,型号是UP7704, 看到电源管理芯片供电,开启电压受控于它,打开UP7704的PDF,测其条件,3脚供电5V正常,2/4脚开启5V正常,6脚输出2.3V不正常,这脚是控制电源管理芯片的供电开启脚。由于手头上没有这个型号的芯片更换,找一个RT9018B代换上去,不上U上电测CPU供电有0.8V,比之前的0.5V高了,但是诊断卡复位灯还是闪闪的,可能没上U吧!好了,上真U测试,点开关,嘿,跑码了。。。。。此机修复,小弟写的不好,请大神们多多指点。多多加分!谢谢!! F1A75-V-EVO.rar (2.09 MB, 下载次数: 28)
参与人数 14下载分 +33 收起 理由
善明传媒 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tianyayuanhu + 2 515欢迎你
血雨千寻 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qiang321 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 17:37:00 | 只看该作者 �
不错,分析很准,技术好
发表于 2016-6-3 18:03:49 | 只看该作者 �
没有点位图基本就抓瞎了
那只能找芯片定义和跑线了  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:09
发表于 2016-6-3 18:09:09 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2016-6-3 18:03
没有点位图基本就抓瞎了
那只能找芯片定义和跑线了
发表于 2016-6-3 19:04:21 | 只看该作者 �
多谢LZ的宝贵经验!
发表于 2016-6-3 19:24:08 | 只看该作者 �
楼主你说的EPU这个芯片供电脚也不正常啊,换完那芯片就好了开启和供电?
芯片供电的电压,开启的电压都来自于UP7704,没换的时候,这3个点的电压都是2.3V,换了都是3.3V了。  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:00
发表于 2016-6-3 20:38:23 | 只看该作者 �
感谢分享~收走了
发表于 2016-6-3 20:48:48 | 只看该作者 �
看来有时候搞不出换CPU八角
发表于 2016-6-3 21:09:19 | 只看该作者 �
楼主你修好开启   主供电也正常了???是这么理解吗
主供电和开启的电压都受控UP7704的6脚。2个电压之间有个电阻。  详情 回复 发表于 2016-6-3 22:57
发表于 2016-6-3 22:57:02 | 只看该作者 �
主供电和开启的电压都受控UP7704的6脚。2个电压之间有个电阻。可以这么理解
好吧 我还没见过这样的 涨见识了  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:06
发表于 2016-6-3 23:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 23:06:40 | 只看该作者 �
好吧  我还没见过这样的  涨见识了
芯片开启是由芯片供电通过电阻提供上拉的。  详情 回复 发表于 2016-6-5 11:32
发表于 2016-6-5 11:32:22 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-3 23:06
好吧  我还没见过这样的  涨见识了
发表于 2016-6-16 21:10:22 | 只看该作者 �
维修好了就好
