查看: 2547|回复: 21
海尔T6-3 雷击维修
发表于 2016-6-3 13:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台没有技术含量的机器,发来给大家看看,机器拿过来是大短路    拆开看是直接烧糊了, 二话不说。直接把烧糊的地方切掉。因为显存的地方也是烧糊了的。直接把独显供电感翘起来。试机不短路。通电测试 亮机。网卡的话没得办法维修了,建议客户加装USB有线网卡或者使用无线网卡
发表于 2016-6-3 13:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷击的挺厉害
发表于 2016-6-3 13:53:59 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-6-3 13:59:10 | 只看该作者 �
#在这里快速回复楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
发表于 2016-6-3 14:14:38 | 只看该作者 �
最后面一张图片是拆苹果笔记本换屏的。单拆这个屏都花了半个小时左右才拆开
发表于 2016-6-3 14:48:12 | 只看该作者 �
又挣钱钱了..很牛X
发表于 2016-6-3 17:51:16 | 只看该作者 �
楼主就是切掉,然后改成集显了吧?
是的  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:18
发表于 2016-6-3 18:06:16 | 只看该作者 �
随便就把独显干掉了,顾客愿意吗?
发表于 2016-6-3 21:47:01 | 只看该作者 �
还好客户不是很计较的人。
发表于 2016-6-3 22:05:13 | 只看该作者 �
独显切换成集显了吗
发表于 2016-6-3 23:02:30 | 只看该作者 �
看到这图就够了,第一次见那么厉害的雷击
发表于 2016-6-4 00:28:58 | 只看该作者 �
前天遇到一台G480的也是网桥烧糊了,也是雷击的啊
发表于 2016-6-4 08:31:45 | 只看该作者 �
野蛮维修 *脏话*
发表于 2016-6-8 10:18:10 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-3 17:51
楼主就是切掉,然后改成集显了吧?
是的
发表于 2016-6-8 10:20:48 | 只看该作者 �
网卡可以改的!!!!
发表于 2016-6-8 10:21:08 | 只看该作者 �
发出来的 帖子都是精华以后向你们学习学习
发表于 2016-6-8 10:52:26 | 只看该作者 �
这样了南桥还没击毙啊
发表于 2016-6-13 16:58:49 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-13 19:17:35 | 只看该作者 �
网卡 坏了吧
发表于 2016-6-13 19:39:30 | 只看该作者 �
不出,功底好,赞,有法子
