——————华硕A550D 板号 X750DP 惨痛的维修
发表于 2016-6-5 20:16:09 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2016-6-5 19:17
没有人理解维修人的心酸与无奈!坏了这么多修起来已经没什么钱赚的了,只是赚个信誉了。
是啊  本来换上桥  显卡又短路了  客记就不太想修了  但是客户要是不修  桥的成本就得 我自己出  没办法 还是和客户说再修吧
发表于 2016-6-5 20:16:25 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-6-5 19:38
这机器坏的东西太多了,客户能接受还好
是啊  不接受我就要搭钱了
发表于 2016-6-5 23:13:54 | 只看该作者 �
不是  被人弄了吧    坏这么多!
有这个可能 不然不会坏这么多  详情 回复 发表于 2016-6-6 07:49
发表于 2016-6-6 07:49:10 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-5 23:13
不是  被人弄了吧    坏这么多!
有这个可能   不然不会坏这么多
发表于 2016-6-6 10:25:01 | 只看该作者 �
坏了这么多东西,都没必要修了,可以换机器了。
换机器的价格 比修的高的多啊  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:47
发表于 2016-6-6 10:42:26 | 只看该作者 �
真不容易
发表于 2016-6-6 10:44:22 | 只看该作者 �
这款机好像取掉显卡,可以直接显示,
是的 CPU 集成显卡的 取掉显卡也可以显示的  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:47
发表于 2016-6-6 10:47:11 | 只看该作者 �
换机器的价格 比修的高的多啊
发表于 2016-6-6 10:47:36 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-6-6 10:44
这款机好像取掉显卡,可以直接显示,
发表于 2016-6-6 10:52:32 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-5 12:18
硬盘是坏的   内存只有插在板上  供电才短路  修机的时候  是不插内存的  所以内存供电不对地  摘掉显卡 ...
、你说的太好了!!!但是我还是不相信!我始终相信是认为搞烧的。
人为搞烧的也有可能啊 19V 在内存上走一回呗 谁说得清呢 不纠结了  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:36
发表于 2016-6-6 11:01:02 | 只看该作者 �
这个成本有点高啊!
发表于 2016-6-6 11:16:41 | 只看该作者 �
我相信你换桥前后都测过阻值,内存对地为0之前你也测过了没短路,不然你会通电?要不然怎么解释先换桥而不修内存短路?摘掉显卡一般还要摘掉显卡的供电上管才可以通电。不要问为什么这是经验。还有公共点短路的时候烧鸡也要拆掉显卡上管供电!(除非你确定上下管没坏)如果上下管击穿你烧的不是鸡而是显卡了!
贴子里写了 通电前 我什么对地值都没打 通电后 大短路 烧公共点 你没看吗 公共点一个电容坏 拆掉阻值恢复正常 通电无待机 3.3V短 南桥坏 换完南桥后 显卡短 写得很清楚了吧 我换桥后测过阻  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:42
发表于 2016-6-6 11:51:21 | 只看该作者 �
楼主技术可以的
发表于 2016-6-6 11:51:25 | 只看该作者 �
能救回一台。又能少赚一笔。。。。什么时候我也能独立啊
发表于 2016-6-6 12:24:38 | 只看该作者 �
直接换板子 这种本最墨迹
这个板子可贵了  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:43
发表于 2016-6-6 13:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼呀 思路清晰 受教了
发表于 2016-6-6 13:17:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-5 18:32
这么好    我咋碰不到
  真希望一天清他个78十个电赚个几千块
醒醒 该上班了  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:37
发表于 2016-6-6 13:20:35 | 只看该作者 �
这么好    我咋碰不到
   靠  这是爽差  太TM舒服了
别想了 楼主现在以经从梦里醒来了  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:37
发表于 2016-6-6 17:33:00 | 只看该作者 �
这个还算不上惨痛,惨痛的是不知从何下手
发表于 2016-6-6 19:50:54 | 只看该作者 �
楼主,你这机器是被人家强奸过的吧
绝对有这个可能  详情 回复 发表于 2016-6-7 09:38
