查看: 16128|回复: 316
——————华硕A550D 板号 X750DP 惨痛的维修
发表于 2016-6-3 13:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台华硕的本子  说是在大庆寄过来的     目测屏以碎
在大庆报价1000块修好    所以发回来到我这修
换个屏  通电不触发 电流0.043  貌似高了一点
将主板拆出来 机器被拆开过  但是没修  通电测 3 5V 电感无电压
找到待机芯片 型号为1225C  测其工作条件
经过测量  12脚供电正常  6  20脚开启信号正常  本来打算换芯片的
但是换芯片比较烦 就没换  断电测了下 3 5V电感 5V电感对地正常  3V  电感对地为0   短路了
烧鸡伺候  烧着  烧着  桥发烫了   好吧怕什么来什么 把桥拆掉 再通电 3   5V  以经出来了  订南桥
换上去后触发电流狂飙  但不是正常的飙直接飙到2-3A 看来还有短路
摸了下显卡 超超烫摸过后的滋味好酸爽 又把显卡摘掉
再触发 电流0.4几掉电 测量内存供电没有   断电内存供电对地值为0 内存供电也短路了
把内存拿掉  内存供电以地值恢复正常   好吧内存也坏了   换了根内存
再触发 电流跳变到3.0A  亮机了 断电 接上硬盘再触发  亮机后 直接跳进BIOS 在BIOS里看不到硬盘  打开点位图测量硬盘接口
看点位图测量 7 8 9脚的+5VS电压有
1 2 3脚的+3VS 电压也有     电压都有了  还认不到硬盘
正好我这有个新的500G硬盘  换上去  可以认到了
装个系统进系统  各项功能正常  至此维修总算结束了
总结 此机  桥短路  显卡短路  内存短路 屏坏  硬盘坏    还好硬盘可以保修
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1231900.5元2020-4-11 21:01
 会员9314950.5元2019-9-14 14:35
 会员11467420.5元2019-2-21 11:38
 会员11186690.5元2018-12-27 11:00
 会员2001450.5元2018-10-12 16:51
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +197 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
大笨狼 + 5 维修过程还有小插曲了吧
cxghsm + 2
LITOWN + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
网名叫烈火 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sz3020521 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nery + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cy19790325 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-3 13:39:36 | 只看该作者 �
楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
不修不行啊 订了桥 换上去后 才知道显卡也短路 不修 桥的钱就要搭进去了不是  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:53
发表于 2016-6-3 13:40:15 | 只看该作者 �
兄台技术牛X啊
楼主还技术,好耐性  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:04
没办法 被逼的 不修就要搭钱了  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:54
发表于 2016-6-3 13:43:35 | 只看该作者 �
楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-3 13:45:00 | 只看该作者 �
这种机器还有必要修吗。报价似乎也高
关键是客户居然还会修,一般都换机器了  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:33
700块修好 坏这么多 也不算高了吧  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:54
发表于 2016-6-3 13:47:33 | 只看该作者 �
这个机器坏这么多东西
发表于 2016-6-3 13:48:55 | 只看该作者 �
最后修好这报价也不便宜了%……
报了700块 修到后面也不是为了赚钱了 不修 买桥的钱就要搭进去了 这样成本能收回来 还能赚点  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:55
发表于 2016-6-3 13:49:28 | 只看该作者 �
张兄,现在技术一流
也算是运气好吧 坏得换上去就好 CPU没坏真是大吉大利了  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:56
发表于 2016-6-3 13:53:40 | 只看该作者 �
hahahammmm 发表于 2016-6-3 13:39
楼主好功力。。叫我早不修了,,!牛
发表于 2016-6-3 13:54:06 | 只看该作者 �
没办法  被逼的   不修就要搭钱了
发表于 2016-6-3 13:54:49 | 只看该作者 �
往往是 发表于 2016-6-3 13:45
这种机器还有必要修吗。报价似乎也高
700块修好   坏这么多   也不算高了吧
发表于 2016-6-3 13:55:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-3 13:48
最后修好这报价也不便宜了%……
修好了能赚 不过风险也大,又换桥又换显卡  详情 回复 发表于 2016-6-7 14:16
如此不可取 若返修就是赔钱了维修了 你有售后的 ……  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:57
发表于 2016-6-3 13:56:12 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-6-3 13:49
张兄,现在技术一流
发表于 2016-6-3 13:57:14 | 只看该作者 �
售后就一个月 过了就完事儿 在说肯定测好才让拿走啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:15
发表于 2016-6-3 13:57:19 | 只看该作者 �
换一台还不用这么多了,呵
换一个不比这钱多啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:15
发表于 2016-6-3 14:01:52 | 只看该作者 �
貌似你这个桌面是没显卡驱动。。
显卡肯定没驱动啊 刚装完的系统 在一个独显还没装呢 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:16
发表于 2016-6-3 14:03:22 | 只看该作者 �
大哥了 能不能不扣我分啊  不容易的
你不灌水 没人会扣你分 灌水是不允许的  详情 回复 发表于 2016-6-3 14:16
发表于 2016-6-3 14:04:05 | 只看该作者 �
楼主还技术,好耐性
发表于 2016-6-3 14:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换这么多,赚的少了点,无所谓,只当练手了
