查看: 1647|回复: 1
神舟K580S板号da0twcmb8d0音量自动下降
发表于 2016-6-3 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:
在Windows和Ubuntu下音量从100自动下降到0, 把音量拉到100马上又降到0
本来怀疑是笔记本面板上音量快捷键的问题, 但是裸板开机还是音量自动下降
图纸如下:
quanta-da0twcmb8d0-dis-1107-2200.pdf (1.45 MB, 下载次数: 18)
发表于 2016-6-3 13:44:08 | 只看该作者 �
C面板右上角有一个4键面板(关闭屏幕,CPU低频模式,音量-,音量+)
接到主板后面的一个接口,接口号为CN6,有8pin
图纸上的CN6是6pin的
很奇怪,接口不对,但是其他主板接口都跟图纸上是吻合的
8pin从左到右对地电压:0V,3.33V,3.33V,3.33V,3.33V,0.13V,0.13V,3.33V
pin1是接地的
上图还有5个滤波电容C2 C3 C4 C5 C6
我相当怀疑是滤波电容漏电了,拉低了电平,导致一直输入音量减的信号
奇怪的板子上有C1,C7就是没有C2 C3 C4 C5 C6这5个电容
