查看: 1573|回复: 16
台式机主板晶振的问题
发表于 2016-6-3 12:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,该晶振不通电打对地阻值,正常应该是多少,还有图中的R591,我查了几张电路图,在X1和X2两脚之间都连接着一个电阻,必须要连吗,不连又会怎么样
发表于 2016-6-3 13:39:20 | 只看该作者 �
不要打对地阻值,看下晶振有无压差,然后晶振用示波器看有无波形
发表于 2016-6-3 13:49:14 | 只看该作者 �
看下晶振有无压差
发表于 2016-6-3 14:29:33 | 只看该作者 �
测量晶振好坏,最直观的是看波型
发表于 2016-6-3 14:40:16 | 只看该作者 �
看看是否有压差 晶振是否启震
发表于 2016-6-3 17:31:01 | 只看该作者 �
电阻一定要的,不连电阻应该不会起振
发表于 2016-6-3 17:37:22 | 只看该作者 �
不错谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
gmaj220 -2 灌水灌错地方了。
发表于 2016-6-3 17:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己把电阻拆掉,再上电看看就有答案了。
发表于 2016-6-3 21:17:49 | 只看该作者 �
晶振不通电是什么意思    两个脚上没有电压吗
就是不给主板上电,只是测晶振两引脚的对地阻值  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:24
发表于 2016-6-3 21:24:36 | 只看该作者 �
主板上电 晶振只是条件之一 你要通电测晶振两脚有没有电压 才行  详情 回复 发表于 2016-6-3 21:36
发表于 2016-6-3 21:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 22:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压差有时候也不准
发表于 2016-6-4 12:03:38 | 只看该作者 �
打值多少  一般都不一样  一般是300-600左右 而且晶振没条件测两脚电压差  准确点呢就是示波器看波形  更准确替换个好的上去  电阻是用来放电用的,当然不用的话  断电下估计是余震来着  我也不太清楚
发表于 2016-6-4 12:08:51 | 只看该作者 �
不短路就行了,自己判断
发表于 2016-6-4 12:22:17 | 只看该作者 �
谐振电阻必须要连接的。。。
发表于 2016-6-4 12:27:14 | 只看该作者 �
看差压就好了,有差压就正常的。
发表于 2016-6-4 13:22:57 | 只看该作者 �
呵呵,果真是高手,小生佩服!
