查看: 2906|回复: 8
各位师麻烦看看,这个电路电容器会从启动电阻冲电吗
发表于 2016-6-3 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
师傅:
      300V经过启动电阻会给电容冲电吗?
还没有产生感应电动势的时候电容 是左正右负吗?    当有反馈感应电动势的时候 电容器 右正左负
那我就有个颖问了  那电容器两极板   哪边是正电荷 哪面才是负电荷呢
红点处的电位 由谁决定呢   如果启动电阻也会给电容左边冲正电   那反馈又给右边冲正电  那到底是个什么情况 ?
意思是电容器永远冲不满吗?
发表于 2016-6-3 14:26:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个电容主要是防止整流二极管反向击穿的
发表于 2016-6-3 16:46:04 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
二楼明显错误,这个反馈电路中,关键是那个电容,原理参考专业的开关电源原理。
二极管起加速作用。
谢谢版主,版主能给我回答一下哪边是正电荷,哪边是负电荷,我看的教程说了,这个电容决定了占空比,我不管这个,我在乎红点的电位,和电容极板电荷怎么变化的  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:03
发表于 2016-6-5 00:48:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,3楼的正解,请2楼的回答,如果这个电容失容了会出现什么情况。
发表于 2016-6-5 18:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
二极管起加速作用。
这些基础性的东西没什么好说的吧? 简单地说,你图上标的电容极性是正确的。 开关管饱和导通时,电容左正右负,截止时电容左负右正。 显然,这个电容的容量决定了其充放电时间,从而决定了开关管的开关时间  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:38
发表于 2016-6-5 18:38:39 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
新生菜鸟 发表于 2016-6-5 18:03
谢谢版主,版主能给我回答一下哪边是正电荷,哪边是负电荷,我看的教程说了,这个电容决定了占空比,我不 ...
这些基础性的东西没什么好说的吧?
简单地说,你图上标的电容极性是正确的。
显然,这个电容的容量决定了其充放电时间,从而决定了开关管的开关时间常数。
用数字表实际测量时,通常开关管的B极(即你说的红点)显示为负压。
(仅指这种电路而言)
谢谢版主回答:我才刚学不久,现在在脑补,我有颖问负压,不对吧,基极为负怎么导通 当启动电阻工作时 三极管预导通 电容左正右负 当同名端为正 即上正下负时 三极管导通程序增强 那这个时侯的电容 到  详情 回复 发表于 2016-6-5 20:33
发表于 2016-6-5 20:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
新安江 发表于 2016-6-5 18:38
这些基础性的东西没什么好说的吧?
简单地说,你图上标的电容极性是正确的。
当同名端为正 即上正下负时 三极管导通程序增强  那这个时侯的电容 到底是左正右负还是右负左正呢
我至所以为能理解这个电容的左右极性 本质上是这个红点的电势高低 和 反馈绕组 电势哪个高哪个低 怎么发生变化的
因为这个电容的极性 是由红点 和反馈绕组织决定
你们理论好好啊  详情 回复 发表于 2016-6-7 14:35
发表于 2016-6-7 14:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
当启动电阻工作时 ...
你们理论好好啊
发表于 2016-6-9 14:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
真心节约的电路,现在还有这样的电路...
