查看: 3103|回复: 11
[显卡维修]
第一次修好一张显卡
发表于 2009-3-16 13:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:双敏  速陪  FX5200 128M 64B      显存:HY5DU561522AT-4
花屏
MATS显示:
FBA[31:0] 32
A17 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
1:先加焊所有显存,发现所有位均报错。再仔细看,发现C位显存有记个脚焊短路了。清理掉短路点,还是报FBA[31:0] 32     推测C,D位显存为FBA[63:32] ,那A,B位显存就应该是FBA[31:0]了。
2:因为出错位是从A17开始的 ,于是拆下B位显存。显卡变成64M的了。MATS结果FBA:【31:0】 A17
3:看来B位显存就是FBA[31:0] 中的A24-----A31位
4:但是还有一个 A17位出错,于是继续拆下A位显存。MATS仍仍然报告FBA[31:0]   A17。
   又是A17!
5:接着把拆下来的A位显存在换掉D位的显存。在运行MATS,呵呵 现实FBA[31:0]  0 好了
   反复运行几次MATS,均没有报错误位,进系统运行3D 01   正常
但由于没有合适的 16位256MBits(32MB)颗粒,所以就只有弄成64M的
总结:坏了的显存:B位----FBA[31:0]   A24---A31           D位----------FBA[31:0]   A17
       照理说,A17 和 A24---A31应该在一个显存,怎么分别是两个显存呢?
     希望高手有空的时候解释一下
谢谢!
发表于 2009-3-16 13:33:45 | 只看该作者 �
好久没来这了,差点不记得密码.......没有说维修过程呀
发表于 2009-3-16 22:06:20 | 只看该作者 �
没有软件,直接替换两个现存位置可以吗,摘下显存后自动变成64的吗,不用刷bios吗
发表于 2009-3-17 11:33:44 | 只看该作者 �
总感觉推测这里不对。是否还有个FBC区,给你看错了?
发表于 2009-3-17 11:40:42 | 只看该作者 �
过程不详细
发表于 2009-3-17 11:46:52 | 只看该作者 �
这个卡..就是 只有 A 区的. 我修过.. 一般多是  下面的颗粒报错.....焊好的可能性比较小..我一般摘掉下面2个..就变成 64M  顾客 拿回去一样的用..
发表于 2009-3-17 14:58:45 | 只看该作者 �
总感觉推测这里不对。是否 ...
郭郭有志 发表于 2009-3-17 11:33
显卡客户多拿走了
要不的话,就再去实验一下
发表于 2009-3-17 17:10:15 | 只看该作者 �
A17 和 A24---A31不应该在一个显存上
发表于 2009-3-17 23:22:55 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2009-3-17 17:10
请问为什么呢?
A0--A15一个显存    A16---A31一个显存
不是这样的吗?
发表于 2009-3-18 09:12:16 | 只看该作者 �
9# 孤帆远影
这卡是64B的只有一个通道 你可以短接着65  66两脚测试一下,PCB设计不一定是按顺序定位的
发表于 2009-3-18 11:03:37 | 只看该作者 �
nv卡兹  最好不要端接地  不然挡2B或其他不运行的事常有的  嘿嘿
不管总么说  还是向楼主表示祝贺  呵呵  温锅喽
发表于 2009-3-18 19:33:29 | 只看该作者 �
9# 孤帆远影
请看图纸的内存部分:
5200.rar (30.94 KB, 下载次数: 96)
