查看: 3710|回复: 10
865主板断电保护[已解决,北桥挂]
头像被屏蔽
发表于 2009-3-16 13:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没有修过主板,就看了几天论坛。没有经验
现在情况如图。不知道如何下手修。   下载 (457.74 KB)
头像被屏蔽
发表于 2009-3-16 13:30:00 | 只看该作者 �
说明 直接ATX20pin,可以触发
确定是ATX4PIN短路!但不知道如何处理。
发表于 2009-3-16 13:59:58 | 只看该作者 �
ATX4PIN短路:最大的可能是北桥短路和供点管短路
              检查所有的供电管和电源管理芯片是否短路?如果正常 ,那NB挂的可能性非差大
发表于 2009-3-16 14:29:46 | 只看该作者 �
象这种保护的板子,不能轻意强行上电,会击穿桥的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 新收很容易犯的错误
发表于 2009-3-16 16:41:25 | 只看该作者 �
上下长管换掉。查下北桥旁的贴片电容是否短路。去掉IO。
发表于 2009-3-16 17:04:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片的可能较大,你把它换了试试。
发表于 2009-3-16 17:09:17 | 只看该作者 �
CPU那边拆一下量一下..直到量到没短路..拆完还短..NB挂
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-3-16 17:45:51 | 只看该作者 �
把所有的电源管理芯片,两个串口芯片,所有的长管全下,还有几个小贴片电容都下了。还是短路。
上面的元件我从另外一张865上面找到了相同的元件给替换了。还是不行,上面几个元件,经测量
有一个长管坏了,如上图。其它的电源管理芯片不知道如何测量是否损坏,但换了另外一张板上的。
照旧保护。唯一没有去的就是IO芯片了。头大了。
发表于 2009-3-16 20:52:26 | 只看该作者 �
检查所有的供电管和电源管理芯片
发表于 2009-3-16 23:32:05 | 只看该作者 �
很简单:北桥坏了
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-3-17 13:52:09 | 只看该作者 �
通过专业人士检修,确实是:北桥坏了
