查看: 2955|回复: 4
精英 H61H2-M3 V1.0主板全部SATA端口不认设备
发表于 2016-6-3 11:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板是INTEN单桥板,能开机、亮机。进入logo画面后就静止不动。可以进入BIOS,并能调整BIOS选项,但不能保存。认不到SATA接口上的硬盘、光驱。更换所有接口、及数据线均无果。
分析:1、主板能开机、亮机证明主板主要硬件正常。2、所有SATA接口均不能用,不可能是单桥损坏。3、BIOS能调整但不能保存,可能是BIOS出现问题或电池已经用完。
维修:首先测电池3.1v正常.然后给BIOS放电再启动主板无效,故障依旧
遵循维修先软件后硬件的原则,拆下主板取下BIOS芯片,型号为W25Q32 32MBIt的。  BIOS文件应为4M,上编程器读出原文件确为4M保存。
从官网找到该主板的BIOS文件写入芯片,开机顺利启动,所有SATA接口均恢复正常,该机修复。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-3 14:09:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我还以为是桥的问题,没想到是BIOS
发表于 2016-6-3 14:42:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先软后硬 方法不错
发表于 2016-6-3 15:29:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SATA不能用不能百分之百说不是桥的问题。
发表于 2016-6-3 19:07:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来如此,BIOS还能有这类故障。。
