查看: 1243|回复: 3
[维修资料]
东芝L630-08R 维修
发表于 2016-6-3 09:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来了一台 东芝笔记本  加点不亮   可以跑到1.23    以为是显卡和内存  打开后盖擦了擦内存  依旧不亮  然后和客户一交流说是自己拆开清理风扇   装上就不亮了      然后打开一看  客户把上硬盘那个螺丝   拧到主板上了   主板断线     链接上就可以了    这板子时间有点长了   我记得以前遇到过几次    长时间不修都要忘了  所以今天发一下    希望像我一样的不长修这款的  忘了      会有帮助
发表于 2016-6-3 09:59:02 | 只看该作者 �
楼主捡到了
发表于 2016-6-3 10:05:52 | 只看该作者 �
感谢楼主经验,让我少走了不少弯路
发表于 2016-6-3 10:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上螺丝感觉紧可能就是上错了
