查看: 1882|回复: 10
索尼笔记本版号MBX-237花屏
发表于 2016-6-3 09:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台神奇的机器   昨天接到此机器   故障是花屏 把显卡禁掉就好了   那就开干显卡吧  显卡是216-0809000的显卡   更换一个全新的显卡打完驱动蓝屏  重新做个系统故障依旧  BIOS刷过  这个板子我也是醉了   下面有时奇葩的问题  放一会加电上1.0A掉电 不能再次出发 并且19V从小板到大板无  拔掉大板链接就有19V  通病的电容已经摘掉  但是只要放一下COMS电池19V电压就能到大板并且可以触发  每次都是这样  我也是醉了  恳请高级工程师指点维修  BIOS已经刷过
发表于 2016-6-5 01:16:51 | 只看该作者 �
1.0A掉电  已经保护,CMOS电池放电 有19V是去保护.查下显卡看有没有短路吧.
显卡没有短路 现在不定时亮机 掉电 重新插CMOS 才能加电  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:04
发表于 2016-6-5 09:37:02 | 只看该作者 �
别轻易的换显卡  。一般加焊旧的 ,或直球。可能会好。。。。
加焊 返修很快  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:05
发表于 2016-6-5 10:40:22 | 只看该作者 �
  换个改良显卡吧
我怀疑BGA时把CPU烤的不良了  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:05
发表于 2016-6-8 12:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 12:05:24 | 只看该作者 �
加焊  返修很快
发表于 2016-6-8 12:05:55 | 只看该作者 �
我怀疑BGA时把CPU烤的不良了
发表于 2016-6-8 13:10:44 | 只看该作者 �
通病电容摘掉,有没装上其他电容呢
发表于 2016-6-10 14:40:00 | 只看该作者 �
可能是显卡坏了 换一个试试看
发表于 2016-6-10 14:53:08 | 只看该作者 �
把通病 大点龙  在换个看看
发表于 2016-6-10 14:53:41 | 只看该作者 �
你加6个 330 点龙 看看       在蓝屏吗’
