查看: 2594|回复: 15
*词语被过滤*的BGA 焊接结束时 机器会震动 轰轰轰的
发表于 2016-6-2 14:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请问大家一下  *词语被过滤*R5830的BGA 真空泵 噪音大怎么回事呢?我的是*词语被过滤*R5830的BGA,就是焊接结束的时候,整个机器会轰轰的持续两三秒钟,轰轰的,害怕影响焊接效果?问了下售后的  售后的也没说出个明白  来 在此请问下大师们 究竟怎么回事呢?
发表于 2016-6-2 23:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到这种情况    不影响焊接效果的可以不理
就是焊接曲线跑到220S后,按停止 后 机器会震动 2到3秒,因为这个时候温度高,锡球已经达到焊接的标准了 任何的轻微震动 都会影响焊接效果 ,最后给售后打电话 他们说 可以把真空泵取掉,最后 拆开机器 把真空泵的  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:55
发表于 2016-6-2 23:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桌冒不好啊,很容易做坏芯片,垃圾BGA
我也觉得是 真空泵现在只是稍微的在震动 只会越来越严重的 最后 问了下客服 ,他们说可以取掉的  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:56
发表于 2016-6-2 23:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真空泵工作应该正常
工作到正常 就是声音大 ,还有整个机器都会震动的 害怕以后越来越严重 就取掉了  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:57
发表于 2016-6-3 09:55:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是焊接曲线跑到220S后,按停止 后 机器会震动 2到3秒,因为这个时候温度高,锡球已经达到焊接的标准了 任何的轻微震动 都会影响焊接效果  ,最后给售后打电话  他们说 可以把真空泵取掉,最后 拆开机器 把真空泵的24v供电给断开了  ,再开机 测试 发现并没有出现那种问题了
恩 能正常使用就好  详情 回复 发表于 2016-6-3 16:31
发表于 2016-6-3 09:56:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
锐杰电脑3 发表于 2016-6-2 23:38
桌冒不好啊,很容易做坏芯片,垃圾BGA
发表于 2016-6-3 09:57:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
李素波 发表于 2016-6-2 23:51
真空泵工作应该正常
发表于 2016-6-3 09:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉吧。我的早吧线 拔了
发表于 2016-6-3 11:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晕   风扇在吹风啊
发表于 2016-6-3 11:21:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
冷却你的主板
发表于 2016-6-3 16:31:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jac- 发表于 2016-6-3 09:55
就是焊接曲线跑到220S后,按停止 后 机器会震动 2到3秒,因为这个时候温度高,锡球已经达到焊接的标准了  ...
恩  能正常使用就好
嗯,就是 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:09
发表于 2016-6-3 16:35:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
能正常使用就好
发表于 2016-6-3 17:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没过保就去保。最好用【迅维】的,用几年了,还是好的。
当时看在电脑城看老板用的。就买了 早知道迅维有货的话,就买迅维的了  详情 回复 发表于 2016-6-3 18:10
发表于 2016-6-3 18:09:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
llxxx 发表于 2016-6-3 16:31
恩  能正常使用就好
嗯,就是 谢谢了
发表于 2016-6-3 18:10:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-6-3 18:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇不行了吧  或者 真空泵
